首页 跳蚤市场 正文
回复
力控7.1无限点Forcecontrol(力控组态软件)v7.1开发+运行下载
跳蚤市场 浏览:12726 回复:24 收藏
工控学徒2010  2017-06-02 16:23
三维力控组态软件7.1 开发+运行无限点 USB加密狗 联系 QQ525755708
力控7.1功能
支持主流操作系统
完全兼容微软的32/64位Windows 7及Windows Server 2008操作系统,通过提供可靠、灵活、高性能的监控系统平台,以及简单易用的配置工具和强大的功能使您能够针对各种规模的应用进行快速开发并部署。
丰富的图形处理能力
通过ForceControl 提供的组态开发环境,系统集成工程师可以直接使用其提供的大量可导入设置和等值化工具,实现包括变量、数据库、IO设备、对象数据、图库等的高度复用,从而极大的提高了工程的组态效率。
力控ForceControl 与.NET技术可无缝集成,用户可以用WinForm窗体技术或WPF技术,方便设计出炫丽的应用组件添加到ForceControl V7.0中。通过计算机技术与3D技术的结合,可轻松实现数据的可视化,这种形象直观的展示方式将有效降低数据的理解难度。
对于动态画面可以全面支持GDI+图形画刷,同时支持2D、3D图形模拟技术。给用户提供了多种选择。负载均衡技术深入到分布式组件的设计,远程数据传输支持断线重连与恢复机制,不同图形与图像资源的“隔离”的封装设计在保证绚丽的监控效果的同时又保证了系统的稳定性。用户通过力控脚本系统可以轻而易举地控制图形对象的动态效果,使整个生产画面更加形象。
卓越的交互式容器
ForceControl提供多个数据接口及强大的交互式容器,可以很好的和第三方软件结合。数据库开放了C、C++、COM、OPC、ODBC、OLEDB等主流数据交互接口,使用户可以进行相应的系统扩展来满足不同的需求。
力控ForceControl 自身就是一个标准ActiveX控件的容器,客户可以在ForceControl V7.0中使用一个或多个ActiveX控件。
力控ForceControl与.NET技术可无缝集成,用户可以用WinForm窗体技术或WPF技术,方便设计出炫丽的应用组件,添加到ForceControl V7.0中。对于逻辑简单而界面效果要求较高的程序,.NET在开发上更简单高效,演示效果更加炫丽。
优化的IO调度机制
ForceControl 的IO调度组件采用新的操作系统函数,对于采集数据包的间隔时间控制进行了优化。把数据采集间隔时间的精度控制提高到10毫秒以内,实际间隔时间最优可以达到2毫秒左右,大大缩短了每次数据采集的间隔,大幅度提高了采集效率。这样在ForceControl V7.0与设备进行大数据量的数据交互时,通讯性能有明显提高。
ForceControl 增加了设备状态和通道状态的系统监控变量,用户可以方便的得到各种设备的通讯状态。同时,赋予客户更高的灵活性,把一些原本未开放的通讯参数开放给用户。例如通道重新打开间隔时间、IO启动延时等等,用户可以根据设备实际情况进行灵活配置。可以解决串口服务器打开串口过快,导致的串口打开失败等问题,使工程应用更加符合现场应用场合。
另外,ForceControl可以根据操作站硬件性能更合理配置系统资源,这样就可以把CPU占用率与通讯性能协调起来。
优化的组件通讯机制
ForceControl 新增多个后台组件,如报警中心、历史数据中心专门用来处理系统中的报警和历史数据。以前组件需要直接向实时数据库请求报警数据和历史数据,增加了实时库的通讯压力,现在通过复合组件与后台的绑定,后台统一处理这些请求,明显降低了实时库的负荷,增强了处理实时数据的性能。而且通过这种机制的优化,增加了软件开发的灵活性,针对行业客户某些定制化的需求,提供了一条新的解决路径。
支持多种设备通讯技术
ForceControl支持3000个以上的IO通讯驱动程序,支持通过RS232\RS422\RS485、电台、电话轮巡拨号、以太网、移动GPRS、CDMA、GSM、Zigbee网络等方式与远程现场设备进行通讯,支持与国内外主流的PLC、SCADA软硬件、DCS、PAC、IPC等设备通信与联网。
ForceControl 在6.1版本基础上对IO通讯驱动库进一步进行了丰富,新增了诸多工业市场上当前流行的设备,比如:西门子S7-1200系列以太网驱动、菲尼克斯ILC300\RFC400系列PLC通讯驱动、贝加莱X20系列PLC通讯驱动、GE PACSystems RX7i和RX3i系列以太网通讯驱动、BACNet/IP驱动。以及针对使用MODBUS协议的PLC开发的专有驱动,包括:ABB的AC500、施耐德Modicon系列支持M218\M238\M258、和利时LK\LM系列等。
方便的数据查找定位功能
ForceControl 提供的任意脚本字符串查找定位功能可以帮助使用者快速找到工程中多处使用的变量、参数等,减少了大量费事费力的工作,降低了错误率,提高了组态效率。
支持断点调试
ForceControl在以往产品的基础上对脚本编译系统的功能做了进一步增强,增加了运行时脚本调试的功能,可跟踪程序执行的每一个步骤及程序执行的过程,并对过程中数据的变化进行监视,提高了定位问题的速度,缩短调试时间。
面向“服务模式”的可视化系统
目前的地理信息系统、视频监控系统、虚拟现实技术、三维图像技术、GDI+技术纷纷集成在SCADA系统中,ForceControl V7.0可以与各类第三方软件系统进行无缝交互,支持组件的协同工作,系统除了提供多种快速的分析曲线、报表、报警的模板外,还提供以下多种系统扩展开发工具:
画面导航:导航器基于全局和画面分别设计,可以自由摆放,可自由设计菜单、工具条、导航树等,自动绑定脚本和系统动作。
多媒体:与不同厂家视频、音频等多媒体技术完美结合,支持容器播放与Web集成。
地理信息系统:支持MapInfo与ArcGIS的地图文件格式,支持组件方式集成GIS-GPS的功能方便充分融合。
视频:与视频监控系统进行良好的集成,支持SCADA画面如何与视频画面进行联动,可以与数字视频技术基于服务器端与客户端方式的开放融合。
报表曲线工具:兼容Excel工作表文件,提供类Excel的绝大部分功能,提供丰富的报表操作函数集、支持复杂脚本控制,包括脚本调用和事件脚本。ForceControl V7.0提供多种曲线组件,赋予用户丰富的选择,包括趋势曲线、XY曲线、饼图、棒图,通过客户简单的鼠标点选和拖动即可展现其强大的数据表现能力。利用颜色风格管理箱和多种线性的选择工具可以制作出不同风格的曲线来配合客户的特定工程。
报警系统:对报警和事件进行了更深的精炼和升华,引入了报警组和报警标签概念,增强了对报警信息的分类、过滤、管理能力。相信这套系统可以满足用户更高的需求,获得使用者的认可。
截图:
三维力控组态软件7.1 <wbr>sp1开发+运行无限点 <wbr>USB加密狗批发
ForceControl V7.0 是一个完全集成的工业控制软件产品,完全兼容微软的32/64位Windows 7及Windows Server 2008操作系统,通过提供可靠、灵活、高性能的监控系统平台,以及简单易用的配置工具和强大的功能使您能够针对各种规模的应用进行快速开发并部署。
丰富的图形处理能力
通过ForceControl V7.0提供的组态开发环境,系统集成工程师可以直接使用其提供的大量可导入设置和等值化工具,实现包括变量、数据库、IO设备、对象数据、****等的高度复用,从而极大的提高了工程的组态效率。
力控ForceControl V7.0与.NET技术可无缝集成,用户可以用WinForm窗体技术或WPF技术,方便设计出炫丽的应用组件添加到ForceControl V7.0中。通过计算机技术与3D技术的结合,可轻松实现数据的可视化,这种形象直观的展示方式将有效降低数据的理解难度。
卓越的交互式容器编辑
ForceControl V7.0提供多个数据接口及强大的交互式容器,可以很好的和第三方软件结合。数据库开放了C、C++、COM、OPC、ODBC、OLEDB等主流数据交互接口,使用户可以进行相应的系统扩展来满足不同的需求。
力控ForceControl V7.0自身就是一个标准ActiveX控件的容器,客户可以在ForceControl V7.0中使用一个或多个ActiveX控件。
力控ForceControl V7.0与.NET技术可无缝集成,用户可以用WinForm窗体技术或WPF技术,方便设计出炫丽的应用组件,添加到ForceControl V7.0中。对于逻辑简单而界面效果要求较高的程序,.NET在开发上更简单高效,演示效果更加炫丽。
优化的IO调度机制编辑
ForceControl V7.0的IO调度组件采用新的操作系统函数,对于采集数据包的间隔时间控制进行了优化。把数据采集间隔时间的精度控制提高到10毫秒以内,实际间隔时间最优可以达到2毫秒左右,大大缩短了每次数据采集的间隔,大幅度提高了采集效率。这样在ForceControl V7.0与设备进行大数据量的数据交互时,通讯性能有明显提高。
ForceControl V7.0增加了设备状态和通道状态的系统监控变量,用户可以方便的得到各种设备的通讯状态。同时,赋予客户更高的灵活性,把一些原本未开放的通讯参数开放给用户。例如通道重新打开间隔时间、IO启动延时等等,用户可以根据设备实际情况进行灵活配置。可以解决串口服务器打开串口过快,导致的串口打开失败等问题,使工程应用更加符合现场应用场合。
另外,ForceControl V7.0可以根据操作站硬件性能更合理配置系统资源,这样就可以把CPU占用率与通讯性能协调起来。
优化的组件通讯机制
ForceControl V7.0新增多个后台组件,如报警中心、历史数据中心专门用来处理系统中的报警和历史数据。以前组件需要直接向实时数据库请求报警数据和历史数据,增加了实时库的通讯压力,现在通过复合组件与后台的绑定,后台统一处理这些请求,明显降低了实时库的负荷,增强了处理实时数据的性能。而且通过这种机制的优化,增加了软件开发的灵活性,针对行业客户某些定制化的需求,提供了一条新的解决路径。
支持多种设备通讯技术编辑
ForceControl V7.0支持3000个以上的IO通讯驱动程序,支持通过RS232\RS422\RS485、电台、电话轮巡拨号、以太网、移动GPRS、CDMA、GSM、Zigbee网络等方式与远程现场设备进行通讯,支持与国内外主流的PLC、SCADA软硬件、DCS、PAC、IPC等设备通信与联网。
ForceControl V7.0在6.1版本基础上对IO通讯驱动库进一步进行了丰富,新增了诸多工业市场上当前流行的设备,比如:西门子S7-1200系列以太网驱动、菲尼克斯ILC300\RFC400系列PLC通讯驱动、贝加莱X20系列PLC通讯驱动、GE PACSystems RX7i和RX3i系列以太网通讯驱动、BACNet/IP驱动。以及针对使用MODBUS协议的PLC开发的专有驱动,包括:ABB的AC500、施耐德Modicon系列支持M218\M238\M258、和利时LK\LM系列等。
方便的数据查找定位功能编辑
ForceControl V7.0提供的任意脚本字符串查找定位功能可以帮助使用者快速找到工程中多处使用的变量、参数等,减少了大量费事费力的工作,降低了错误率,提高了组态效率。
支持断点调试
编辑
ForceControl V7.0在以往产品的基础上对脚本编译系统的功能做了进一步增强,增加了运行时脚本调试的功能,可跟踪程序执行的每一个步骤及程序执行的过程,并对过程中数据的变化进行监视,提高了定位问题的速度,缩短调试时间。
我知道了
