首页 称重设备 正文
回复
如何排除装载机电子秤/铲车电子秤的常见故障
称重设备 浏览:443 回复:1 收藏
圣能科技  2017-05-04 09:05
(一)仪表不显示
    如果装载机电子秤的仪表不显示,可以先检查以下四个方面,如果找不到问题可以联系厂家,安排人员过去维修,无须返厂
1.电源开关未打开
2.仪表电源插头是否接触不好或断开
3.检查电瓶连接线是否断开。(仪表电源是直接连接在装载机电瓶上的,如维修装载机电瓶时需要拆卸电源线,请记准电源线,请记准安装位置以便以后复原)。
4.检查电源线是否被不慎挤压造成断开。
(二)装载机电子秤的称重重量误差超出设定的范围
1.检查传感器插头是否松动。
2.传感器部分是否被硬物撞动过有明显撞歪或撞裂。
3.检查传感器连接线是否被挤压造成断开。
(三)圣能科技装载机电子秤的打印机的故障排除和换纸方法
1.走纸正常,打印时空白,无字迹。
(1)检查色带是否磨损、老化、需换色带。
(2)检查色带是否装反,需重新装正。
2.走纸正常,但不能打印。
检查仪表是否设置在非称重状态,若是非称重状态则不能打印,改为正常称重状态下即可打印。
3.走纸打印困难或打印错误
检查打印机灰尘是否太多,油污太大,需清洗打印机或更换打印机。
4.卡纸
检查打印纸是否被出纸槽卡住。
5.装载机电子秤的换纸方法
色带更换:打印机在使用一段时间以后,会出现打印不清晰,需更换色带
(四)装载机电子秤的键盘故障
1.键盘各按键都不起作用检查键盘插头是否脱落、松动
2.某一排按键不起作用,按时无声音提示,其他键声音有提示检查键盘插钍某脚有无接触不好或腐蚀现象
3.某一按键不起作用,按时无声音提示检查该键是否磨损严重,需更换键盘
1分不嫌少!
已有1人打赏
我知道了
