AB三相380变频器改单相220实验
处于好奇拆了几个AB变频器,型号22B-D4P0N104;1.5KW。用在单相220V市电上报错F04故障。于是想了2个方案:1、提高供电电压;2、屏蔽掉电压检测电路。 又找了个4KW的电机,三角连接,用该变频器(接单相220伏)运行了6个小时,电流在5.2A左右。改后的变频器工作稳定。因没有负载设备,只是电动机是空载运行。 |
这款型号22B-D4P0N104;1.5KW改后,用在单相220V市电使用试验:用一台额定125公斤的3相400伏的电葫芦接改后的变频器,吊装200公斤的砝码改后的变频器工作正常。
改后用220伏单相市电给7.5kW变频器供电,控制ARO自动焊钳,开合正常。
