首页 正文
回复
ACS2017新品发布预告
浏览:1912 回复:1 收藏
JayLiu1985  2017-02-03 00:47
中国刚刚迎来了农历新年,ACS也携带着全新的产品喜迎新春,全力助力中国制造!
>SPiiPlusES
 带有EtherCAT到EtherCAT桥路的运动控制器
>> 合并强大的SPiiPlusEC运动控制器和高速EtherCAT到EtherCAT桥
>> 可以把SPiiPlusEC强大的运动性能加入到任何使用EtherCAT 和DS402协议的自动化控制器
>> 两个EtherCAT网络时钟可以实现同步
>> 管理多达64轴和多个I/O
>> 1,2,4 & 5kHz EtherCAT 更新率
>> Network Boost 环网型网线故障检测与自恢复功能
>UDMCB, UDMPA  经济型EtherCAT驱动模块
    UDMcb (PCB mounted)                      UDMpa(panel mounted)
>>内置两个驱动器(可用于龙门控制)       >>2路增量式编码器
>>2路绝对式编码器                                            >>2+ 1 路模拟量SIN-COS 编码器(1 是与模拟量输入引脚共用,无轴号)
>>尺寸: 155x85x30mm(UDMcb)             240x155x50mm(UDMpa)
>>4 路编码器位置捕捉MARK输入                   >>2 路位置事件发生器(PEG) 输出
>>2 路电机刹车/继电器输出                            >>2 路模拟量输入,12bit精度 ,±10V or 0-10V
>>2 路模拟量输出,10 bit精度, ±10V                >>UDMpa内部就是一个UDMcb模块
>MP4U
集成控制模块,满足最高应用要求场合,插槽式组装,可分成控制器,电源和驱动器三部分
控制器
>>可选择外置控制器(如SPiilusEC)
>>MPU3U, 功能与SPiilusEC一样的运动控制器,EtherCAT主站
>>MPU3U, 集成EtherCAT到EtherCAT桥路,可作为外部控制器的从站,如TwinCAT
电源
>>两个电源插槽,每个电源为 48Vdc/32A/1.6kW,因此可以有以下四种电源组合选择
>>48V, 32A, 1.6kW (1个模块)
>>48V, 64A, 3.2kW (2个模块并联)
>>96V, 32A, 3.2kW (2个模块串联)
>>96V & 48V 双电压, 3.2kW (2个模块串联)
     >>>每个驱动模块可选择96v或48v供电
驱动器
>>4个1轴或2轴驱动器插槽,最多支持8个驱动器
>>驱动器按性能可分为高配与经济两种型号
    >>>NPM3U 高性能NanoPWM 3U 驱动模块最高电流控制动态范围: 100,000:1
    >>>UDM3u 经济型 3U 驱动模块
           >>>>UDMCB 型
           >>>>UDMNT 型
>>4x SIN-COS编码器500kHz,10MHz/3x SIN-COS编码器,500kHz  (NPM3U/UDM3U)
>>2x 绝对值编码器
>>4x 12bit 模拟输入 / 2x 12bit 模拟输入(一个与SIN-COS编码器共用)   (NPM3U/UDM3U)
>>4x 16bit 模拟输出 / 2x 12bit 模拟输出     (NPM3U/UDM3U)
>>4x 编码器位置捕捉Mark输入
>>4x PEG输出 / 2x PEG输出    (NPM3U/UDM3U)
** 新款MP4U并不是用于替代MC4U
>>MP4U 驱动电压最高96Vdc而MC4U驱动电压最高可达560Vdc (400Vac 整流)
>>如果你的应用既需要NanoPWM 驱动器也需要经济型驱动器电压达到 96Vdc, 那么MP4U 是理想的解决方案
>NPARM 集成NanoPWM驱动器,带 +/-10V 电流换相指令,可直接替换传统线性驱动器
>>2轴设计 (可用于龙门)
>>电机过温保护
>>机械刹车输出
>>STO (Safe Torque Off)
>>内置系统频率响应分析
>>驱动器带 ±10V 电流换相指令
>>最高电流控制动态范围:100,000:1
>IOMPS  系列数字量和模拟量I/O模块
>>IOMps-ED1616N0  16进16出数字IO, NPN(SINK)型
 >>IOMps-ED3232N0  32进32出数字IO, NPN(SINK)型
>>IOMps-EA0004V0  4路+/-10V, 16bit模拟量输出
>>IOMps-EA0400V0  4路+/-10V, 16bit模拟量输入
以上新品发布时间为:
>SPiiPlusES  2季度 / 2017
>UDMCB  1季度 / 2017
>UDMPA  1季度 / 2017
>MP4U
   >>With external controller  3季度 / 2017
   >>With internal controller  2季度 / 2017
>NPARM  4季度 / 2016
>IOMPS  4季度 / 2016
以下两款软件型产品专为激光微加工行业开发,可最大程度提高开发效率,缩短开发周
SPiiPlusSMC  Smart Motion Commander
>进给率得到简单控制
>G代码执行得到有效管理
      >>MDI–手动输入代码
      >>完整.nc 文件自动执行
             >>>暂停功能
             >>>单行执行
             >>>在指定行开始执行
SPiiPlusSPC  Smart Programming Commander
主要特性:
>支持多种CAD格式文件,可以直接转化成ACSPL+运动指令
>使用控制器库可以得到优化的运动性能
>灵活易用的接口。菜单上的每个操作对象都有自己的运动和激光触发参数
>在运动过程中监控平台运动位置
>可以控制多种外部设备
>SPC可以控制振镜扫描器
  >>扫描器可以有2到3轴
  >>振镜扫描器可以用SPC来进行校验,以为特殊的F-Theta镜头建立修正文件
>运用接合技术,大的对象可以被分解成小块加工
  >>接合时可以把每个对象放置在振镜扫描器可视范围中央
    >>定义激光触发,可以由平台控制器或者振镜控制器触发
>建立菜单时激光能量可以被修改
>激光量能及其他参数可以通过I/O或者.dll库来修改
>在执行中系统参数也可以方便修改
>重复性的图形或者任务可以方便执行
**由高性能到经济型,由单体控制器到插槽式驱控一体,由硬件到软件,由传统加工到精密激光加工,由自有EtherCAT网络到可以加入到其它EtherCAT网络,ACS全新产品线总有一款能满足您的应用需求!
更多内容敬请关注ACS官方网站:www.acsmotioncontrol.com
或者联系ACS中国办事处:
屠经理:
13601639842      T. 021-54830819   E.  jimingt@acsmotioncontrol.com
刘工:
18013596301   E.  jayl@acsmotioncontrol.com
徐工:
18521080409   E.  johnnyx@acsmotioncontrol.com
我知道了
