第一步:在电脑上安装GRMDEV虚拟网口软件(为了避免软件兼容问题,请在使用过程中关闭全部杀毒软件和防火墙)安装完电脑会自动生成软件应用图标如下图:
第二步:硬件连接如下图:GRM500模块网口1与以太网路由器连接,网口2与S7-1200连接,如下图:
以上按图将硬件连接好后,打开前面说的“第一步”安装好的GRMDEV虚拟网口软件。
第三步:GRMDEV虚拟网口软件配置如下:
步骤1:打开GVCOM3。点击“新建模块”,如下图所示。
输入模块序号、密码(出厂默认密码为111111),然后点击“下一步”点击四次跳至网口通道配置,直接启用网口通道并输入S7-1200地址。设置完成点击“完成”。
注意:下载前必须知晓S7-1200地址,上图所示PLC IP地址为192.168.0.1。
注意:
1、 网口IP不能与本机其他网卡适配器IP在同一网段内。
2、 网口IP必须与模块网口连接的设备IP在同一网段。
步骤3:点击
,出现如下图所示“模块已连接”时表示可以远程下载PLCS7-1200项目了。
此时打开网络邻居属性可以看到自动生成多一个“本地连接”如下图:
此时您可以尝试使用ping命令检测PLC是否在线。
以上说明电脑与远程S7-1200通讯成功!!!
第四步:打开S7-1200博途编程软件进行远程上下载程序
总结:看完以上四步,西门子S7-1200 远程上下程序是不是太简单了!
