请问各位前辈,我现在有几百个设备,用来采集数据,采用Modbus RTU协议,厂商说一条总线能带16台设备左右,我想问一下如何组网,或都有没有设备能去轮询下位机,将采集的数据传输的阿里云服务器上面,非常感谢。或者有设备和解决方案的也可以联系我。我的邮箱:605091@qq.com.
要看用什么协议,比如485,要么用USB串口,要么用PCI串口卡,或者用那种专用数据采集器,星形放大,再放大。最终上位只处理最近几个数控采集器。而数据采集是在实时的循环处理。
低于16个一组接入一总线,到控制室接线端子排并联,然后从端子排在引出一总线进二次表。现场设备设好地址不能冲突。
不过几百个设备,这种总线轮询方式通讯,其刷新率不会高。且总线出现问题的话会引起一片设备瘫痪。
根据现场实际设备分布情况,8-16个modbus串口设备与一个modbustcp网关组成一个子网,每个网关配一个带光口的交换机,然后汇入上位机监控系统,具体细节电话联系18625148754。
这个方案就看你的成本要求了!
一个是采用ANYBUS,这个 就是天价方案,好处就是速度超快!
一个就是用几个高性能处理器带多个串口模块,例如三菱Q02U带双串口模块、还有CC-LINK串口模块,每个串口带7-15个485通讯,这个性价比最高而且完全可以承受成本......
你好,协议是Modbus RTU
回复内容:
对: pretty722 要看用什么协议,比如485,要么用USB串口,要么用P... 内容的回复!
找用户名为 通信网 大师能给你顺利解决
我正在写作一本modbus软件开发实战的书。
内容包括创建软件开发环境,开发自己的
modbus通讯库,一步步开发rtu主从端,开发TCP主从端,开发vb主从端,开发c#主从端,
开发自己的调试软件modbus poll,modbus slave,
全部源码开放。这样再也不用花100多美元买调试软件了。哈哈
大家觉得有用吗? 谢谢回复。
独一无二的。
开发经验点点滴滴非常详细。
从入门到精通级别。
看完,解决这个很easy啊
我们现在用非透传的gprs模块,前端网关支持MODBUS或者PLC协议,一条总线上可以挂多个485设备,采集了数据打包一起传,用UDP的方式一次还可以传多个数据包,并且不用设置动态域名绑定,可以用广州巨控的非透传模块,速度很快。
广州巨控PLC专用无线远程终端
电脑端用组态软件监控PLC
1) 工程师在只需能上网的电脑上登陆GRM500的模块序号和密码,使用组态软件即可进行远程监控。由于使用了OPC接口,可以支持组态王,力控,WINCC等各种组态软件。此类通讯方式相对于透传模式,速度大大提高,流量至少节省50%。
2) 电脑端接入因特网可以是任何方式,无需固定IP和其他任何配置.
手机端用网页,APP监控PLC
1) 只要在模块配置软件里面简单配置网页样式,类似触摸屏的配置画面,下载到模块。
2) 手机和电脑手机和电脑能上网都可以通过网页查看,修改PLC的数据。能上网都可以通过网页查看,修改PLC的数据。
3) 提供标准的WEB访问接口,任何熟悉网页制作和APP的人可以轻松的从服务器获取数据 制作自己的网页和APP,对网页和APP制作的人而言,无需了解任何PLC通讯的细节。
历史数据和历史报警
1) 在巨控云平台的网页上,可以用历史数据表格。历史曲线图,历史报警表格查看历史数据和报警.
2) 巨控云平台的网页上,可以直接导出EXCEL数据表格和报警表格到电脑,供打印和处理。
3) GRM500的历史数据和报警功能具备断线续传功能,即使记录的时候由于网络中断或者卡欠费,导致GRM500无法连接服务器,定时记录的数据会在模块下次上线后,补录到云服务器,并不会丢失历史数据。
手机短信报警和短信控制
1) 只要在模块配置软件里面配置PLC发送短信的条件,内容接收人,下载到模块。PLC无需任何编程。
2) 可以实现手机短信控制PLC(可以短信直接读写PLC任意寄存器),短信和拨号主动报警提醒。
3) 可以远程修改短信报警内容,手机联系人等,方便随时更改。
可以 使用 modbus主机代理 或者叫 modbus(RS485)集线器, 网关。
每个主机代理接几个modbus总线,多个modbus主机代理并联,
最后接到主机,每个主机代理主动采集从机数据,不但加快轮询从机的速度, 而且便于检出故障的从机。
欢迎各位交流 ! 刘 tel: 173-1779-7356 ,q: 2632-302590, hiliuyj@163.com
引用 乖乖小笨熊 的回复内容: 这个方案就看你的成本要求了!一个是采用ANYBUS,这...
引用 运动天使 的回复内容: 找用户名为 通信网 大师能给你顺利解决
你哪里还是找分布式网络,数据再一起用以太网传上来
