这是我备份下来的文件,需要在电脑上面怎样操作,才能在电脑上面打开。
直接双击图标不能打开嘛?
傻瓜,你必须得下载软件,点击EXE,打不开就是东西没备份完
是的,你必须安装昆化通态触屏的软件,然后才能打开你备份下来的软件。
软件里面找“打开”菜单,按照保存路径找到U盘中的文件打开。
楼主解决了没。请回复一下呀。我也是
引用 谷子鸣 的回复内容: 傻瓜,你必须得下载软件,点击EXE,打不开就是东西没备份完
太直接了,看来对系统和软件还是不了解呀
回复内容:
对: 向北向南 直接双击图标不能打开嘛? 内容的回复!
不能打开,提示不是有效的win32应用程序,是不是还要下载过返编译之类的软件?我6.8 跟7.7都尝试过。
回复内容:
对: 谷子鸣 傻瓜,你必须得下载软件,点击EXE,打不开就是东西没备份完 内容的回复!
高手,指点下呗,
回复内容:
高手,指点下呗。不能打开,提示不是有效的win32应用程序,是不是还要下载过返编译之类的软件?我6.8 跟7.7都尝试过。备份肯定是备份完毕了的。
回复内容:
对: 我们孤陋寡闻 楼主解决了没。请回复一下呀。我也是 内容的回复!
没有解决,现用U盘把问题处理了,现在我还没有触摸屏里面的程序数据。
统一回复,U盘备份的是无法用软件打开进行编辑的,只能做同屏移植。另外,工程下载的时候勾选支持工程上传,是可以通过USB线或者网线把屏里的工程上传到电脑上,上传之后的工程是可以编辑修改的,如果下载的时候没有勾选,就没有任何办法得到屏里的工程。
楼上说得对,
