首页 雷赛运动控制 正文
回复
帮助:雷赛HBS758混合驱动器维修
雷赛运动控制 浏览:3773 回复:3 收藏
牛牛不牛  2016-09-01 11:25
朋友工厂使用HBS758混合伺服驱
在1年的时间里,3个工厂设备陆续损坏了HBS758
故障现象均是驱动器烧毁。检查发现IRF 640N一般烧2个 或 4个
同时该场管的驱动器IC也损坏
一并更换后,接入AC 48V电源,A+\A-端电压是50V,B+B-端电压是 - 50V。不接入电机手旋转电机轴端,A B两端的电压会做交替的 + -变换。
接入步进电机,电机也能使能,手转不动。
电机型号是:86HBM80-1000,电机是新的,特地借来维修这3个驱动器
3个故障驱动器现象如下
1个是电机可旋转,但发抖严重
2 个是电机轴随上位机发脉冲旋转大概1~2°,也就是抖一下
监视驱动器面板脉冲输入值,均可随输出脉冲的正转及反转做增、减变化
驱动电路的对管和光耦均换新的,最后查到CPU板子上有个双排20脚封装的IC,分析是脉冲分配功能
怀疑此IC已经损毁,但IC上的型号均看不见。
请问下,此IC是什么型号? 板子上原件标号是U14,截图下来但是无法传上来
感谢回帖及看帖的同行,实在是没有积分了
我知道了
