英威腾变频器真的还可以!
天津变频器
2005-04-23 13:00
2005-11-24 09:08
还行
2005-11-24 09:08
还行
2006-04-29 15:08
支持国货!
英威腾的产品还不错!
2006-06-14 13:57
英威腾的产品还不错
2006-07-10 01:54
英威腾公司的变频器在质量上还勉强,但是在售后服务上很差劲啊,我公司设备上的变频器出现故障,给厂家打电话厂家连接电话都不接。
龙马铝业集团公司
2006-07-10 08:11
楼上:请您留下您的电话,我们会尽快和您联系。谢谢您的反馈,说明我们还有很多的不足,我们一定会尽快改进。
2006-07-10 08:55
英威腾的产品还可以,微能的变频器也不错.
支持国货!
2006-07-10 09:02
同行,大家不要相互攻击,那有啥意思.一个公司的产品不是靠吹做好的,也不是靠诽谤别人出业绩的,哪个产品都有些不足,这是不可避免的,学无止境.大家多些理解和鼓励,市场肯定越做越好,一味的吹虚自己,一味的诽谤别人,终究被人所不齿,努力吧,工控人.
2006-07-20 10:57
楼上说的有道理,最看不起那些把自己的荣誉建立在诽谤他人的基础上。让我们一起鄙视他!~~~
2006-08-01 14:40
好
2006-08-01 14:48
英威腾变频器厦门代理商:专业销售变频器
厦门翔海志机电设备有限公司
T:0592-8435435\13225929101
F:0592-5522101
吴聪海先生
只要有询价,我们一定努力合作!
2006-08-01 14:49
英威腾变频器厦门代理商:专业销售变频器
厦门翔海志机电设备有限公司
F:0592-5522101
吴聪海先生
只要有询价,我们一定努力合作!
2006-08-14 13:44
022-83711445,83711446
天津艾雷特电气仪表有限公司是集知识、技术、资本、人才、信息为一体、专业从事变频器应用推广、工业自动化控制系统设计、成套、安装、调试的高科技民营企业。服务于石化、电力、冶金、化纤、纺织、制药、轻工等领域。
公司以高科技产品开发为先导,发挥企业的技术及人才优势,并以科技成果产业化、市场化、国际化为重点,致力于仪器仪表、电气设备、纳米材料、纳米器件以及相关产品的研发及产业化工作,成功推出世界上第一台动力UPS。
具体业务范畴如下:
一、 代理产品:
1、美国TSC工业以太网产品华北地区总代理;
2、西门子公司授权系统集成商;
3、 深圳英威腾变频器华北地区总代理
4、 西驰软起动器天津销售服务中心
5、施耐德工控产品一级代理商
6、日本富士工控产品一级代理商
7、日本安川工控产品一级代理商
8、芬兰VACON变频器授权系统集成商
9、修理各种进口国产变频器、直流调速器
二、承接工程:
1、 交、直流电机变频调速控制系统;
2、 工业自动化控制系统;
3、 恒压供水、供风变频调速控制系统;
4、 风机、水泵、空压机节能改造;
5、 楼宇、消防自控系统
6、 低压配电控制系统
“价格合理、技术过硬、交货快捷、服务及时”是我们对客户的承诺!
欢迎到我公司考察指导!我们将真诚的面对每一个信任我们的用户!
2006-08-14 14:19
变频器基本知识入门
( 文章来源:李明杰 应用行业:变频器)
1、什么是变频器?
变频器是利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置。
2、PWM和PAM的不同点是什么?
PWM是英文Pulse Width Modulation(脉冲宽度调制)缩写,按一定规律改变脉冲列的脉冲宽度,以调节输出量和波形的一种调值方式。PAM是英文Pulse Amplitude Modulation(脉冲幅度调制)缩写,是按一定规律改变脉冲列的脉冲幅度,以调节输出量值和波形的一种调制方式。
3、电压型与电流型有什么不同?
变频器的主电路大体上可分为两类:电压型是将电压源的直流变换为交流的变频器,直流回路的滤波是电容;电流型是将电流源的直流变换为交流的变频器,其直流回路滤波石电感。
4、为什么变频器的电压与电流成比例的改变?
异步电动机的转矩是电机的磁通与转子内流过电流之间相互作用而产生的,在额定频率下,如果电压一定而只降低频率,那么磁通就过大,磁回路饱和,严重时将烧毁电机。因此,频率与电压要成比例地改变,即改变频率的同时控制变频器输出电压,使电动机的磁通保持一定,避免弱磁和磁饱和现象的产生。这种控制方式多用于风机、泵类节能型变频器。
5、电动机使用工频电源驱动时,电压下降则电流增加;对于变频器驱动,如果频率下降时电压也下降,那么电流是否增加?
频率下降(低速)时,如果输出相同的功率,则电流增加,但在转矩一定的条件下,电流几乎不变。
6、采用变频器运转时,电机的起动电流、起动转矩怎样?
采用变频器运转,随着电机的加速相应提高频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。
7、V/f模式是什么意思?
频率下降时电压V也成比例下降,这个问题已在回答4说明。V与f的比例关系是考虑了电机特性而预先决定的,通常在控制器的存储装置(ROM)中存有几种特性,可以用开关或标度盘进行选择。
8、按比例地改V和f时,电机的转矩如何变化?
频率下降时完全成比例地降低电压,那么由于交流阻抗变小而直流电阻不变,将造成在低速下产生地转矩有减小的倾向。因此,在低频时给定V/f,要使输出电压提高一些,以便获得一定地起动转矩,这种补偿称增强起动。可以采用各种方法实现,有自动进行的方法、选择V/f模式或调整电位器等方法。
9、在说明书上写着变速范围60~6Hz,即10:1,那么在6Hz以下就没有输出功率吗?
在6Hz以下仍可输出功率,但根据电机温升和起动转矩的大小等条件,最低使用频率取6Hz左右,此时电动机可输出额定转矩而不会引起严重的发热问题。变频器实际输出频率(起动频率)根据机种为0.5~3Hz.
10、对于一般电机的组合是在60Hz以上也要求转矩一定,是否可以?
通常情况下时不可以的。在60Hz以上(也有50Hz以上的模式)电压不变,大体为恒功率特性,在高速下要求相同转矩时,必须注意电机与变频器容量的选择
11、所谓开环是什么意思?
给所使用的电机装置设速度检出器(PG),将实际转速反馈给控制装置进行控制的,称为“闭环”,不用PG运转的就叫作“开环”。通用变频器多为开环方式,也有的机种利用选件可进行PG反馈。
12、实际转速对于给定速度有偏差时如何办?
开环时,变频器即使输出给定频率,电机在带负载运行时,电机的转速在额定转差率的范围内(1%~5%)变动。对于要求调速精度比较高,即使负载变动也要求在近于给定速度下运转的场合,可采用具有PG反馈功能的变频器(选用件)。
13、如果用带有PG的电机,进行反馈后速度精度能提高吗?
具有PG反馈功能的变频器,精度有提高。但速度精度的植取决于PG本身的精度和变频器输出频率的分辨率。
14、失速防止功能是什么意思?
如果给定的加速时间过短,变频器的输出频率变化远远超过转速(电角频率)的变化,变频器将因流过过电流而跳闸,运转停止,这就叫作失速。为了防止失速使电机继续运转,就要检出电流的大小进行频率控制。当加速电流过大时适当放慢加速速率。减速时也是如此。两者结合起来就是失速功能。
2006-08-21 20:54
我支持国货!支持民族品牌。但是我公司160KW电机上分别用的有西门子,AB和英威腾变频器。英威腾变频器要比其他两种变频器个头大1倍,做工也太粗糙了。功能也缺少很多......
