首页 定制化plc 正文
回复
PLC定制化解决方案德国技术
定制化plc 浏览:3620 回复:22 收藏
济南太科数控  2016-07-26 11:36
PLCcore-F407
工业控制平台的低成本方案
PLCcore-F407是为低成本应用而设计的。这种插入即用的OEM单板计算机结构为多
I/O配置和低成本要求提供了解决途径。PLCcore-F407安装了IEC 61131-3 runtime
内核并集成CANopen和以太网。这是PLC系统和小型机器控制开发的理想平台。
  Cortex™ M4-based 系统模块
  低成本应用的完善方案
  CANopen主/从连接
 可编程IEC 61131-3
  以太网
技术参数
控制器          STM32F407  Core    ARM 32-bit Cortex™M4
Frequency (internal)   168MHz
Application memory    512kB for PLC user application
接口
      Ethernet    1x 10/100Mbps, on-board PHY
        CAN    2
        UART    3
        PWM     2
    Analog Output    2
    Analog Input    8
   Digital Output    17
    Digital Input    18
     Fast Counter    2
    Board-to-board    2x52 pin card edge (Mini
      Connectors    PCie connector footprint)
   Operating System    SmartPLC by infoteam
 Programming Interface    RS 232, CAN, Ethernet
    Programmable in    IEC 61131-3
      Power Supply    3.3V +/-5%
Operating Temperature     -40ºC …+85ºC
可选1
           LCD   DOT-matrix LCD(128x64, via SPI)
       Mass storage   Micro-SD
           RTC   low-current RTC via I2C with battery backup
环境标准
                RoHS   yes
生产材料
PLCcore-F407是一款插入即用的核心模块。对于想要大批量购买的客户能够得到生产许可和完整的生产文档材料以及已编程的微型控制器。由于其高度的灵活性和定制性,客户可以独立生产OEM
设计材料
思泰电子在固定的价格基础上提供设计服务。包括OEM定制应用载板的设计和原型机。客户可以得到设计和生产材料从而可以独立甚至多次的设计和生产。通过这一途径,能够节省高达
60%的成本。
开发套装包括:
                  -主板
                  -PLCcore-F407
                  -USB线
                  -软件和文件资料
                  -主板原理图
关于太科数控
公司工程师通过与德国思泰电子有限公司多年的项目合作建立了良好的合作关系,公司之间优势互补能帮助客户提供更优秀的解决方案。
我知道了
