之前接到一个非标,要做的是五金的送料剪料的,就用到PLC跟变频器通讯,PLC用的是信捷的XC2,变频器是威纶通旗下的一个品牌的变频器,用485通讯的,现在通讯方面是可以了,但是写程序的时候发现问题了,如下:
在M43上升沿出发后,PLC只能写入第一条指令REGW K2 H3000 D4510 K2,下面那条REGW K2 H3001 H0001 K2 写不进,第一条是发频率给变频器的,第二条是发正反转的,为什么不能同时写入,求解
MODBUS 指令 最多同时1条执行
回复内容:
对:sileizhihen MODBUS 指令 最多同时1条执行 内容的回复:那如果我想同时输出频率跟方向呢?
用MRGW指令写入多个寄存器
回复内容:
对: ctpptai 用MRGW指令写入多个寄存器 内容的回复!
已经试过了,MRGW写不进去。。指令没有错,不知道为什么
MRGW K2 H3001 H0002 D4610 K2 可以把D4611设定为等于1
回复内容:
对: ctpptai MRGW K2 H3001 H0002 D4610 K... 内容的回复!
还是有点不明白
给定频率的地址是H3000,正反转的地址的H3001,如果我要同时给H3000和H3001赋值呢??
我给你的程序就是两个同时赋值的,一个是D4610 一个是D4611,只不过一开始先要把1这个数赋给D4611
D4611就是控制电机正反转的,假如值为1时是正转的话,值为0就是反转,就是这个意思
我也没有弄过这个通讯,这是我刚刚看到这个指令的理解,你可以试一下,好了说一声
回复内容:
对: ctpptai 我给你的程序就是两个同时赋值的,一个是D4610 一个... 内容的回复!
那是不是这样写就行MRGW K2 H3000 H0002 D4610 K2,这样的话,就可以把D4610和D4611的值给到H3000和H3001了?
回复内容:
对: ctpptai 我也没有弄过这个通讯,这是我刚刚看到这个指令的理解,你... 内容的回复!
好吧,我下午试试
我是这样理解的,别忘了先把值1赋给D4611
回复内容:
对: ctpptai 我是这样理解的,别忘了先把值1赋给D4611 内容的回复!
为什么D4611是控制正反转的??这是PLC规定的地址??
不是的,这个地址是根据你前面用的D4610来的,它不是频率设定嘛,这个多个寄存器写入命令是用连续的16位来写入的
回复内容:
对: ctpptai 不是的,这个地址是根据你前面用的D4610来的,它不是... 内容的回复!
哦哦
