首页 正文
回复
变频器对电网的影响
浏览:2941 回复:0 收藏
江湖走走--原创军团  2016-03-18 11:18
采用6脉冲晶闸管整流的电流源型变频器输入电流中含有很高的谐波分量,输入电流的5次谐波可达20%,7次谐波可达12%,由于晶闸管的快速换相,还会产生一定的高次谐波,可达35次以上,高次谐波会对通讯设备等通信线路产生一定的干扰,整流电路总的谐波电流失真约为30%,所以一般要设置输入谐波滤波器,滤波器体积庞大,且影响系统的效率,额外增加投资,滤波器的设计与电网参数和负载工况都有关系,一旦参数和工况发生变化,滤波器又得重新调整,十分不便,且影响滤波效果。
      采用12脉冲晶闸管整流的电流源型变频器,其整流器由两组晶闸管整流桥串联而成,分别由输入变压器的两组二次绕组(星形和三角形互差30度电角度)供电,提高了电压容量,避免了器件直接串联,整流电路脉冲数由6提高到12,大大改善了输入谐波电流,总谐波电流失真约为10%,但仍然不能达到谐波抑制标准,也要安装谐波滤波装置。12脉冲结构时采用的输入变压器还可起到承受变频器产生的绝大部分共模电压的作用,使电机绝缘不受影响。在电流源型变频器中,一般利用电流环通过调节晶闸管的触发延迟角,进一步调节直流整流电压来实现对直流环节电流的闭环控制,当滤波电抗器较小时,电流脉动增加,电流环的控制作用会恶化,各个晶闸管的导通时间会不一致,这种情况下,还会产生不规则的谐波分量。
电流源型变频器对电网电压的波动较为敏感,一般当电网电压下降15%时,变频器就会跳闸停机。
我知道了
