首页 正文
回复
SI4432无线模块(433M,远距离,1800米,小体积,穿墙王)
浏览:3233 回复:3 收藏
凡客  2016-01-15 12:01
HKW30无线模块是采用Silicon Laboratories 的Si4432 器件做成,SI4432是一款高度集成的无线ISM 频段收发芯片。他具有极高的接收灵敏度(-121 dBm),再加上业界领先的+20 dBm 的输出功率,素有“穿墙王”之称。本模块采用SI4432-B1版本的IC设计,性能稳定可靠,不死机。有效通讯距离800到1000米,低速率下最远到1800米。无铅设计,产品容易通过RHOS检测;谐波很小,容易通过电磁干扰检测。小尺寸.该模块具有很高的性价比,是实际应用于100米到1000米之间的理想选择。
二、 特点
1、频率范围:433/868(可定制240-930MHZ)
2、灵敏度:   高达 -121dBm
3、 最大输出功率:13dBm  30mA@+13dBm(发射) 100mA @ 20dBm
4、 数据传输率:0.123-256kbps
5、 调制模式:FSK,GFSK 和OOK
6、 供电:1.8-3.6 V
7、 超低耗关机模式
8、 数字接收信号强度指示(RSSI)
9、 定时唤醒功能
10、 天线自动匹配及双向开关控制
11、 可配置数据包结构
12、 前同步信号检测
13、 64 字节收发数据寄存器(FIFO)
14、 低电能检测
15、 温度感应和8 位模数转换器
16、 工作温度范围:-20 ~ +60°C
17、 集成稳压器
18、 跳频功能
19、 上电复位功能
20、 内置晶体误差调整功能
三、应用范围
     无线点菜机、工业遥控、遥控遥测、排队系统、小型无线网络、无线抄表、门禁系统、小区传呼、工业数据采集系统、小型无线数据终端、安全防火系统、无线遥控系统、生物信号采集、水文气象监控、机器人控制、无线报警系统等
正在下载,请等待……
下载附件需 0 积分!
我知道了
