三菱监视程序,我监视D0-D100,在“软元件登录”里输入D0-D100, 然后切换到程序之后再进入“软元件登录”结果里的D0-D100就没了,如果我在“软元件登录”先点关闭,那么再进“软元件登录”是有这个数据,
可是这样很麻烦?
有没有一直记录监视数据的的监视页面 类似西门子200的状态表,要监视的数据写进去之后,就一直有,
或者说各位大大有什么其他好方法?
请教!
可是这样很麻烦?
或者说各位大大有什么其他好方法?
请教!
楼主你好
三菱的不知道你用哪款软件
我记得GX-WORKS2完全可以实现你想的功能的,监视内部寄存器可以的。
但是必须在监视状态下。
回复内容:
对: 工控小诚 楼主你好三菱的不知道你用哪款软件我记得GX-WORKS... 内容的回复!
你好,我用的是GX Developer 8.10 这个软件
GX Developer已经落伍了,三菱已经在几年以前就停止更新准备淘汰的呀
回复内容:
对: 纵横军团-cheng 回复内容:对: 工控小诚 楼主你好三菱的不知道你用哪... 内容的回复!
__________
直接安装GX-WORKS2吧,用起来很方便。
回复内容:
对: 工控小诚 回复内容:对: 纵横军团-cheng 回复内容:对:... 内容的回复!
好的,谢谢!
