首页 有奖调查 正文
回复
机械设备发生电气故障后,检修前如何作故障调查
有奖调查 浏览:563 回复:1 收藏
丰李  2015-12-24 11:26
    在检修前,通过闻、看、听、摸来了解故障前后的操作情况和故障发生后的异常现象,根据故障现象判断出故障发生的部位,进而准确排除故障。
   (1)问:询问操作者故障前后电路和设备的运行状况及故障发生后的症状,故障是经常发生还是偶尔发生;是否有响声、冒烟、火花、异常振动等现象;故障发生前有无切削力过大和频繁地起动、停止、制动等情况;有无经过保养检修或改动线路等。
   (2)看:察看故障发生后是否有明显的外观征兆,如各种信号情况;有指示装置的熔断器的情况;保护电器是否脱扣动作;接线有无脱落;触头有无烧蚀或熔焊;线圈是否过热烧毁等。
   (3)听:在线路还能运行和不扩大故障范围、不损坏设备的前提下,可通电试车,细听电动机、接触器和继电器等电器的声音是否正常。
   (4)摸:在刚切断电源后,尽快触摸检查电动机、变压器、电磁线圈及熔断器等,看是否有过热现象。
我知道了
