首页 ABB变频器 正文
回复
ABBadc800变频器运行中频繁启停
ABB变频器 浏览:4098 回复:19 收藏
alongzhu1  2015-12-23 12:42
一台acs800变频器使用在卷扬提升上料设备上,由中控控制启停,DCS控制频率调节,带正反转,电机为45KW,额定电流为86A,设定为两速运行,低速10Hz,高速50HZ,该变频器在高速运行中频率瞬间由50HZ降到几HZ又逐步升到50HZ,频繁波动,运行中电流只有45A左右,该故障已持续好多天了,请求大家帮助分析下,万分感谢!!!!              注:DCS给定频率及启动信号均已检查无问题,信号正常,变频器无报警,相同设备有8套,更换变频器也试过,均无法解决。
我知道了
