首页 摄影摄像 正文
回复
马达测试用的一些仪器及测试项目
摄影摄像 浏览:1024 回复:2 收藏
liujian5118-PLC技术军团  2015-11-19 17:53
公司生产永磁同步马达和液压伺服马达,今天去修理设备,特拍了几张照片。
横河功率计,记录马达运转电压,电流;(量产后的马达,一般只记录空载时的电流和电压,所以一般也不用这么高端的,使用的是WT230等);
VM-82 振动测试仪,可以测试振幅,速度及加速度的;一般测试 马达组装是否有问题及检验转子动平衡的效果,做轴向和径向振动速度测试;
RM-3544电阻测试仪,测试相与相之间的电阻及温度传感器的电阻,如果范围定义严格的话,仪器一般增加感温探头,温度补偿到20度时的值进行比较;
菊水5050,耐压测试仪,三相对地,感温线对地耐压测试;
我知道了
