首页 Moxa论坛 正文
回复
串口服务器如何工作?
Moxa论坛 浏览:2090 回复:2 收藏
方兴鎏通  2015-10-21 16:48
串口服务器是网络时代必不可少的用具,其使用极大地方便了信息的传递!但是它是如何工作的呢?
通讯模式:点对点通讯模式:该模式下,转换器成对的使用,一个作为服务器端,一个作为客户端,两者之间建立连接,实现数据的双向透明传输。该模式适用于将两个串口设备之间的总线连接改造为TCP/IP 网络连接。
使用虚拟串口通讯模式:该模式下,串口服务器一个或者多个转换器与一台电脑建立连接,实现数据的双向透明传输。由电脑上的虚拟串口软件管理下面的转换器,可以实现一个虚拟串口对应多个转换器,N 个虚拟串口对应M 个转换器( N<=M )。该模式适用于串口设备由电脑控制的 485 总线或者232 设备连接。
基于网络通讯模式:该模式下,电脑上的应用程序基于SOCKET 协议编写了通讯程序,在转换器设置上直接选择支持 SOCKET 协议即可。
服务器方式:在该工作方式下,串口服务器作为TCP服务器端,转换器在指定的TCP端口上监听平台程序的连接请求,该方式比较适合于一个转换器与多个平台程序建立连接(一个转换器不能同时与多个平台程序建立连接)。
客户端方式:在该工作方式下,串口服务器作为 TCP 客户端,转换器上电时主动向平台程序请求连接,该方式比较适合于多个转换器同时向一个平台程序建立连接。
更多串口服务器资讯请点击http://www.szhtek.com/
我知道了
