首页 称重设备 正文
回复
帮你揭开自动配料技术的面纱
称重设备 浏览:1043 回复:1 收藏
dleout  2015-10-20 15:47
  现在科技发达,国内公司都引入国外技术,然后促进了一批技术引入企业、合资企业的成立,带动了中国可编程序自动配料控制系统的技术发展。更加值得关注的是90时代前期开始,因为可编程序控制应用的不断深入,国内又掀起了自立研制开发可编程序控制的高潮,虽然多为小型可编程序控制,批量虽然不大,但其功能、质量和可靠性已有明显的进步。自动配料系统采用敞开的操控方法,兼容性强,敞开的数据库。经过以太网可接入厂级局域网,可完成管控一体化。
  一、配方设置
  在配料之前,必须进行配方设置,点击[配方设置]按钮,弹出配方设置画面。配方设置画面有下列几个参数填写:
  慢加提前量:也就是落差值,配料绞龙停止时落到秤斗中的物料值。该值的大小根据实际调整,太大,会使配料实际重量值偏少;太小,会使配料实际重量值偏多。
  快加提前量:也就是变频量,启动时,变频器快速加料,当该仓的实际重量距离目标设定重量还剩此值时,变频器由高频变为低频,进入慢速配料状态。该值的大小根据实际调整,太大,会降低配料速度;太小,容易过冲,从而降低配料精度。
  仓号:装有待配料的原料仓编号;在自动配料控制中,系统自动根据选定仓号打开电机绞龙 进行配料。
  物料名:填写对应仓号的原料名称,可以是中文、英文或数字等,但必须与[物料定义]表中名称一致。
  目标重量值:配方中各种原料所需达到的重量值(kg),也可以说理论值。
  二、自动或手动控制
  自动配料系统画面设有工作状态显示,在不配料或配料暂停状态下,可以人工随意地开启配料绞龙,但每次只能开启一台绞龙。在画面上只需鼠标点击对应的料仓下料绞龙电机,弹出对话框,即可操作电机开/停。在配料过程中,手动操作无效。
 三、物料定义
  点击[物料定义]按钮,打开物料定义画面,按照所有配方原料名进行填写,便于用料统计。
我知道了
