首页 维控(wec. 正文
回复
维控触摸屏和PLC 在恒温摇床上的应用-
维控(wecon)HMI 浏览:2568 回复:1 收藏
1436682482  2015-09-01 13:58
一.恒温摇床介绍
    气恒温摇床,是一种温度可控的恒温培养箱和振荡器相结合的生化仪器,主要适用于各大中院校、医疗、石油化工、卫生防疫、环境监测等科研部门作生物、生化、细胞、菌种等各种液态、固态化合物的振荡培养。其主要特点:A:温控精确数字显示。B:开设有补氧孔、恒温工作腔补氧充足。C:设有机械定时。D:万能弹簧试瓶架特别适合作多种对比试验的生物样品的培养制备。E:无级调速,运转平稳,操作简便安全。F:内腔采用不锈钢制作,抗腐蚀性能良好。
二.方案设计
   HMI:700L
   PLC: LX3V-1214MT
   模块:LX3V-4PT
   动力设备:伺服
   控温设备:加热丝,空压机
   辅助设备:中间继电器,固态继电器,开关。
三.功能要求
   1.LCD大屏幕背光液晶显示,参数设定、观察清晰直观;操作界面加密锁定功能,杜绝重复操作和人为误操作。
 2.PID微电脑智能控温仪,控温精确。
 3.具有定时功能:0-999.9小时内任意设定培养时间。
 4.三维一体的偏三轮驱动,运转平滑、稳定、耐久、可靠。
 5.静音风扇设计和强制对流方式,确保了良好的恒温效果。
 6.具有断电恢复功能,避免因停电、死机而造成的数据丢失问题。
 7.具有超温报警功能及异常情况自动断电功能。
     重点技术指标
     振荡频率:10-450rpm                    振荡精度:±1rpm
     温控范围:0~60℃                   温度调节精度:正负1℃
四.界面设计
1主界面:温度,速度,时间显示,还有功能菜单可供选择,停止和开始都需要长按n秒。
2运行参数:可以设置温度,速度,和时间,模式有自动模式,常开模式,和常闭模式,常开模式是指空压机常开,控制精度大概0.5度左右,自动模式,空压机不是常开,间歇的开,控制在1度之内。
3系统参数:参数一是温度控制部分,参数二是电机部分,参数三是其他部分。
4参数一设置:pid 的参数设置
 五.PLC程序设计
六.产品照片
.总结
    用维控的触摸屏和plc ,还有温度采集模块的恒温恒湿试验箱技术优势,自主研发控制系统,自动负载分析合理调节冷媒流量,同比节能省电20%,界面友好,给用户编程和维护都带来极大方便,和现在单片机控制的温控比起来,维护简单,扩展方便。
我知道了
