首页 EPLAN软件 正文
回复
关于Eplan多层端子的设置方法
EPLAN软件 浏览:17165 回复:83 收藏
领域  2015-07-30 15:57
在EPLAN的设计中,涉及到端子的问题,特别是多层端子,往往都不会怎么设置,我为此找到了解决方法:
这是双层的
还有多层的
那么在图中该如何表示呢?
1,设备标识符要一致,图中,X2的5-7为3个端子的下面一层,8-10为上面一层,都是X2端子
2.设定端子层号,也就是端子的上下层,这样定义:
从图中,不难看出,上面一排三个端子,我设定了第0层,为主端子(一般电流较大)
下面一排设为第1层,取消勾选主端子,当然一个端子可以有多个主端子。一般双层的端子都只有一个主端子。
当然我这样做只是一个示范,还得考虑电流符合等情况的。
我知道了
