昆仑通态TPC7062TD 和 永宏B1-14MT 连接 ,通讯没问题,只有一个键起作用?其它键都一样的设置为什么不起作用?
永宏B1-14MT程序:
昆仑通态TPC7062TD 画面 (只有一个窗口,学习用,不要笑)
M10设置,按键起作用。
M12设置,不起作用,M13,M14,M15,M16也一样不起作用。
实时数据库:
请高手指导!!
永宏B1-14MT程序:
M10设置,按键起作用。
实时数据库:
请高手指导!!
线有问题
设置1位试试
回复内容:
对: 丰李 线有问题 ... 内容的回复!
线是没问题的,不然M10是不会起作用的
引用 领域 的回复内容: 设置1位试试
设置位你修改一下 试试 应该就可以了
设置位更改下试试应该就可以找到原因了
设置错误!!!!!!!!!!!!
组态错误,检查,一下。
学习了 哈哈
来看看,可以互相学习一下
分享分享来看看 | |
