首页 摄影摄像 正文
回复
每日一图-公司锡炉剖析
摄影摄像 浏览:3309 回复:26 收藏
liujian5118-PLC技术军团  2015-02-11 21:07
公司PCB搬迁,设备搬迁完成,接下来就是调试了。今天特地去看了比较熟悉的波峰焊。
外观还是不错。
入口,想调水平。由于有个脚杯给撞歪了,好不容易调平;不过爪片不是很喜欢,很小,裸板流,有点担心掉板;
助焊剂喷雾机构,完全从成本考量的,两个限位开关限定宽度,用个海利普的变频器带马达来回转,当板子宽度变化时,需要调整轨道和传感器位置,喷头也是普通的气压喷洒机构;较好的设计采用伺服往返,通过设定参数来调整宽度,喷洒头,目前很多都采用超音波雾化机构,喷头高频震动,助焊剂被雾化成极小的颗粒,均匀喷洒在PCB上;
助焊剂容器及流量控制,采用了SMC的PB1011A(查了下是什么薄膜泵)保证压力,在助焊剂容器傍边有个液位感应传感器来提醒添加溶剂;以前见过其他家的采用压力控制阀来控制压力的;然后助焊剂部分采用自动添料装置。
我知道了
