首页 产品 正文
回复
微功耗/高速率无线模块
产品 浏览:235 回复:0 收藏
kangyin  2014-10-24 13:07
1. 发射功率:最大发射功率27dBm(500mW)
2. 工作载频频率:433MHz
3. 基于GFSK调制方式的高效前向纠错编码方式,提高抗干扰能力和低误码率
4. 传输距离远   在视距情况下,可靠通讯距离>2000m
微功率无线数传模块的主要技术指标
调制方式:GFSK
工作频段:433MHz
编码方式:高效前向纠错编码
数据格式:8N1(无校验)、8E1(偶校验)、8O1(奇校验)
发射功率:500mW
接收灵敏度:-118dBm@ 9600bps
传输速率:1200、2400、4800、9600 、19200bps
电   源:+5.0V±0.5V DC
接口方式:TTL,232,485可选
发射电流:<450mA
接收电流:<35mA
工作温度:-30_75℃
工作湿度:10%-90%相对湿度,无冷凝
外形尺寸: 85*45*20mm
我知道了
