首页 正文
回复
自助图书馆开关门转角无刷电机电磁铁
浏览:2092 回复:1 收藏
diancitie  2014-10-22 15:09
  远望谷公司是我国RFID领先的解决方案供应商,深交所上市公司(股票代码002161)从1993年就致力于RFID技术和产品研发。远望谷RFID技术采用了国际最先进的EPC编码,技术起点高,具备可靠性、安全性、通用性、可扩展性更强诸多优势。同时远望谷凭借其在RFID技术研发及应用领域十六年来的深厚积累,专门针对图书馆应用环境开发了拥有自主知识产权的图书馆行业专用RFID系列产品。根据图书馆不同的应用场景,开发了多款图书馆专用设备,实现了标签数据编写、图书自助借还、高速盘点、顺架、远距离无障碍门禁检测、远程设备实时监控、无人值守24小时自助还书等功能。尤其是其研发的微型图书电子标签,有效地规避了以往电子标签耦合技术中天线过长、体积过大、容易磨损及被破坏的不足。
  广州市威恒电子有限公司作为一家磁电产品研发,传感器制造厂家,配合广大客户在自动化方面的需求。针对自助图书馆系统的自助借书,还书的开关门动作,所需要的转角无刷电机,自保持电磁铁,开发一款专用型磁钢自保持双向转角无刷电机产品WCG50 20/20-R4,本产品具有力矩高达3.2N.CM的大扭力,无需专用驱动电路,响应速度10MS以内,发热低的特点。
  广州市威恒电子有限公司以客户为中心,以创新为已任,将不断研发新产品来满足客户日益增长的自动化产品需求。也一定会成为您优秀的合作伙伴。
文章转载于:广州市威恒电子有限公司:http://www.waytop-ele.com
我知道了
