首页 正文
回复
长期供应变频器
浏览:2275 回复:2 收藏
sl20140728  2014-08-11 15:01
产品编号:3616463316
产品名称:FST-500
产品类别:中/低压变频器
产 品 说 明
产品介绍:FST-500系列变频器是采用正弦波PWM控制方式的变频器,低速额定转矩输出,超静音稳定运行内置,PID功能可以方便地实现PID闭环控制,先进的自动转矩补偿,控制方式多样,多达40种的完善保护及报警功能,多种参数在线监视及在线调整,内置RS-485通讯接口,操作灵活,能最大限度的满足用户的多种需求,节能运行可以最大限度地提高电机功率因数和电机效率产品特点:·采用优化无感矢量PWM控制,输出电流谐波成分大小,运行平稳,效率高·输出频率0.1-400Hz·超低噪音,载波频率可自1KHz-18Hz调整·具有动态稳压调节功能(AVR),即使输入电压存在较大的波动,输出电压也基本保持不变·数字键盘、模拟电位器、电压源等,控制方式灵活方便
我知道了
