首页 LonWor. 正文
回复
两个以上lonworks节点连网问题.
LonWorks 浏览:6156 回复:15 收藏
pigy  2004-10-27 10:00
小弟我做了一个485转lonworks的板子,现在单个节点调试正常,在lonmake3.1中可以看到节点中的网络变量及其中的数据,但现在的问题是:我制作了两个完全相同的节点,并把它们通过连线接到一起,希望他们两个中的数据可以同时在lonbrowser中显示出来,但添加第二个节点时按下servise pin键后lonmake没有任何的反映(可以保证两个节点都是完好的,并且其中的任何一个都可以正常工作),不知道各位大侠以前是否遇到过这种情况,是硬件的原因还是软件的原因呢?我使用的3150芯片和FTT-10A,程序我是把node builder编译生成的NRI文件固化到存储器中的,存储器使用的是psd913f2. 小弟我好着急啊!都好多天没有任何进展啦!还望各位大侠帮帮忙啊!小弟在这里先行谢过啦!!!!
我知道了
