首页 资料共享 正文
回复
iC-MU 磁离轴绝对位置编码器
资料共享 浏览:2750 回复:3 收藏
源泉V  2014-05-16 17:19
iC-MU是一个多合一,离轴,磁位置传感器为特色集成霍尔传感器带自动信号调理和处理。两个磁轨道(一个主轨道和一个游标轨道)游标扫描是由两个实时跟踪正弦到数字转换器计算。上电后游标计算,iC-MU提供增量式编码器正交信号和索引,任意计数高达65,536 CPR,并且输出最小边缘距离是可调的。它也提供高达18位分辨率的绝对单圈位置通过各种串行接口(SSI,BiSS,SPI)。
无刷电机具有高达16极对换向信号来源于绝对位置,并通过一个3-pin接口提供。换向起始角可以预置。外部计数器可以用脉冲信号提供对于顺时针和逆时针或步进和方向。
iC-MU捕捉满分辨率用其内嵌24位周期计数器,并且可以补充的位置数据输出高达38位数据长度。可以选择使用多圈接口计数器,由外部多圈传感器加载后面的设置,例如。数据读取和同步内部的位置数据,并且操作过程周期性地检查。预置功能允许调整编码器安装后的绝对位置。
特性
l         双轨道霍尔传感器扫描用于1.28mm极宽
l         偏移,振幅和相位精确的信号调理
l         每个轨道同步12位正弦到数字转换
l         绝对位置游标计算达18位
l         16,32或64极对每个测量距离
l         线速度为16 m/s,转速为24,000 RPM
l         位置数据通过快速串行接口输出
(SPI,SSI,BiSS C)
l         增量式编码器正交输出(A,B,Z)
l         FlexCount®分辨率为1到65536CPR
l         多达16个极对电机换向信号(U,V,W)
l         计数器信号和正弦/余弦信号可选用
l         串行多圈接口最高18位
l         位置预置功能
l         器件通过SPI,BiSS C或I²C从外部EEPROM设置
l         -40°C至110°C工作温度范围
l         小型16引脚DFN封装5mm×5mm
l         可用磁性目标(旋转/线性)
应用
l         非接触式位置测量
l         线性标尺和旋转编码器
l         运动控制,电机反馈
技术支持、询价请联系我们:
创意电子有限公司(深圳办)
Weltronics Component Limited
Tel: 0755-8348 0330
Fax: 0755-8348 0105
深圳市福田保税区红花路99号长平商务大厦6楼611-622室
技术支持:
E-mail: yuan.lu@weltronics.com
QQ:2578685448
销售:
E-mail: li.xiaotian@weltronics.com
QQ:2417630793
正在下载,请等待……
下载附件需 0 积分!
我知道了
