PLC与中间继电器之间应该如何接线(求实物接线图)
PLC的输入还是输出????????????
PLC输入基本都是接中间继电器的常开、常闭点;
PLC输出一般都是控制中间继电器的线圈
具体电压需要,根据PLC需要配置
PLC输出点一般接继电器线圈;
继电器的常开常闭触点可以根据原理图接到PLC输入端;
引用 银光人生—华 的回复内容: PLC输出点一般接继电器线圈;继电器的常开常闭触点可以...
顶华哥,回答很全面。
PLC输出点一般接继电器线圈;
楼主 ,其实 这个有很多条件,要看你 PLC 输出类型的,如直接是 24CDV 输出的话你可直接将输出 Q 点接在 中间继电器的 启动线圈上,如只是 继电器 类型的话那个还要加电源输出
来学习学习。谢谢。。。。
看看看看看那看你卡按看看
看看看看看那看你卡按看看
PLC的输出形式一般为晶体管输出之后才会加中间继电器,作用是小电流控制大电流,然后中间继电器在去控制输出线圈,例如接触器的线圈等等。本人初学,不对的地方还望指教
一般PLC输出接KA的线圈,但要看好电压。
来学习学习。谢谢。。。。
求教,求教。谢谢。。。。。
看看看看看那看你卡按看看
谢谢老师分享,赞一个!!!
11122331111
