首页 PLC 正文
回复
差分信号如何接入PLC?
PLC 浏览:8458 回复:3 收藏
机器大人  2013-11-07 21:56
一、     功能简介
DTS003差分转换模块实现3路差分信号到单端信号的转换。可将旋转编码器、光栅尺、磁栅尺、伺服驱动器、变频器等输出差分信号转换为单端信号。
当您的设备(PLC、运动控制器等)不具备差分输入功能,又需要接收差分信号时,可选用本产品。
二、     部件指示
三、     规格参数
项目   参数   项目   参数
工作电压   24VDC(16~32VDC)   负载阻值   500欧姆~10k欧姆
消耗电流   50mA   隔离方式   不隔离
信号频率   0~500kHz(负载<=5k欧姆)   工作温度   -40℃~+85℃
输入信号   TTL/RS422差分信号   储存温度   -40℃~+85℃
输出信号   HTL推挽信号,兼容PNP(共电源)和NPN(共地)方式;高电平:≥电源电压-1V;低电平:≤0.3V;   湿度条件   RH<95%,无凝露
浪涌等级   4级防雷(IEC61000-4-5)   短路保护   PTC自恢复保险丝
四、     端子定义
差分信号输入端子排:                   单端信号输出端子排:
端子标识   意义说明
  接地端子
0V   差分信号参考地
A+   A相差分输入正端
A-   A相差分输入负端
B+   B相差分输入正端
B-   B相差分输入负端
Z+   Z相差分输入正端
Z-   Z相差分输入负端
端子标识   意义说明
24V   电源输入正
0V   电源输入负
A   A相单端输出
B   B相单端输出
Z   B相单端输出
注:差分信号输入端子排0V端子与单端信号输出端子排0V端子内部相连。
五、     指示灯说明
指示灯标识   意义说明   颜色
PW   电源指示灯,供电后常亮   绿色
A   A相单端输出指示灯,有脉冲输出时闪烁。   绿色
B   B相单端输出指示灯,有脉冲输出时闪烁。   绿色
Z   Z相单端输出指示灯,有脉冲输出时闪烁。   绿色
六、     接线说明
本产品典型应用接线图如下图所示。
编码器
PLC控制器
电源接线:使用本产品时,需接入24V直流电源电源。电源范围为16V~32V。
差分信号接线:差分信号接入产品的差分输入端子。差分输入端子共有3组(A+,A-;B+B-;C+,C-),可根据需要接入1~3路差分信号。
单端信号接线:单端输出为HTL推挽信号,图中输出端子连接到光耦驱动二极管正端,3路光耦负端共地。
屏蔽与接地:为屏蔽电磁干扰,差分信号需采用屏蔽双绞线,且屏蔽层单点接地(大地,也称机架地)。另外,将产品接地端子()良好接地(大地),可提高产品防浪涌性能。
七、     安装方式
标准35mm导轨安装。
八、     外形尺寸
正在下载,请等待……
下载附件需 0 积分!
我知道了
