最近单位的西门子CPU 226坏了,是台设备上的,联系厂家要价很贵;主管急了,想把另台设备上的程序考过来,于是借机想买条原装编程电缆。主要是以后能学习下300系列的组态,现有俩种电缆6ES7 972-0CB20-0XAO 6ES7 901-3CB30-0XAO,前面的原装电缆太贵,后面的能用在300上吗?高手给个建议,谢谢。
CPU 226是S7-200的PLC 用PPI电缆下载。 但愿没有密码,祝你好运!!!!
不能。
前面的那个行。搞个兼容的也行,但大多效果不稳定,要求不高还是可以对付的。
兼容的只有德阳四星早期(很早了)生产的能达到原装的功能和稳定性,但后来西门子不再给他们供应芯片,所以现在防的还没见到那个真的能达到原装的稳定性。
226的程序,厂家卖你那么贵,10000%加密了的。是226还是226CN,如果是CN我觉得还是不要去搞了,有那功夫和时间,买个厂家的差不多了。
你买PLC时要他们送一跟PPI电缆就是了,就算买一根也才几十块钱,没必要原装的.
1,如是只用于你现在的 226 的 PLC 用一般 PPI 通讯线便宜
2, 还想要用于 300 系列的 PLC 要选择 6ES7 972-0CB20-0XAO,正品在 2K 多点,山寨货在 1K 多点就能搞定。
搞个<此处内容被屏蔽>软件。。。买根PPI的电缆,28块。,只要读下程序用用就行了
6ES7 972-0CB20-0XAO是MPI电缆,可用于200及300PLC编程
6ES7 901-3CB30-0XAO是PPI电缆,只能用于200PLC编程不能用于300PLC。
正如9楼所说既然厂家卖价那么高肯定是加密了,CN的PLC很难搞定,如果有密码建议还是找厂家吧。
能用在200/300/400上的(通吃):6ES7 972-0CB20-0XAO 正品2700左右。
这样的200,300通用。。。。。。。。。
