首页 研华Ethe. 正文
回复
加固式全导冷磁盘存储阵列
研华Ethernet 浏览:1178 回复:0 收藏
hxkkmarket  2013-09-16 17:33
加固型网络存储磁盘阵列HX-NS1202,主要由机箱、网络存储控制模块、硬盘、电源模块组成,它实现了磁盘阵列管理功能和网络数据共享服务的集成,产品可广泛用于固定台站、移动车载和野外环境。
系统指标:
1.机箱尺寸:413.50mm(L)*270.00mm(W)*129.46mm(H);
2.供电系统:Vin AC-220V,Vout DC-5V/40A;
3.硬盘数量:最多可放置12块硬盘,单盘容量最大1T;
4.整机满配重量:11.36Kg。
 技术指标:
尺寸:233.35mm*160mm(6U VPX)
重量:90克
工作温度: -40°C至+ 8 5°C
工作湿度: 0%至90%
供电电压:  5 V
硬件系统:
FREESCALE     P2020 ,667MHZ 高性能处理器
1G B DDR2内存
8MB Nor Flash
32MB Nand Flash
4个10/100/1000MB以太网接口
4个SATA Ⅰ / Ⅱ 接口(可扩展至8个)
硬件XOR运算器,支持RAID加速
1个RS232串行接口
2 个I2C接口,支持主/从模式
RTC
软件系统:
嵌入式Linux-2.6操作系统
EXT2,EXT3,NTFS文件系统 ,单盘容量支持1TB。
支持RAID0/1/5/6 /10 ,软件支持结合硬件加速。
支持FTP、SMB、 CIFS、NFS、NCP、AFP文件访问协议
支持ISCSI协议
支持IPMB协议
支持串口,telnet远程登录和Web图形用户界面
优势及特点
高集成度
全部系统集成为一块标准VPX板卡,高SOC化设计,结构紧凑,体积小,重量轻。
高可靠性
宽工作温度、湿度,抗电磁干扰,抗机械震动,支持硬盘热插拔,高芯片集成度。
高移动性
为车载等移动应用场合优化设计,重量轻,功耗低,抗颠簸。
高安全性
开源嵌入式Linux操作系统;支持RAID0/1/5 /10 ,保障存储数据安全;支持IPSec,保障网络安全。
高存储性能
海量存储,可支持 16 个SATA接口,并根据需要可进行扩展;高速存储,网络存储系统最大读写速度300Mb/s,IP-SAN系统最大读写速度250Mb/s。
高兼容性
支持 Windows、Mac、Linux/Unix 等操作系统的客户端计算机访问。
低噪音
采用电子硬盘时最低至1.8分贝(小于2分贝时人耳不可分辨)
低功耗
待机功耗小于8W
正在下载,请等待……
下载附件需 0 积分!
我知道了
