清洁后的内部油箱 清洁后的内部油箱 冷却用电磁阀 控制箱内部 控制板 固态继电器 相序继电器和接触器 开关 清洁后的油箱 油箱 拆掉外壳后 泵浦 出油口 会有口 压力表 控制箱内部面板 清洁后的加热管和冷却管
