首页 ARBOR 正文
回复
最全接口超低功耗三星4412开发板
ARBOR 浏览:4150 回复:3 收藏
victoryoo  2013-07-19 16:40
iTOP-4412开发板是迅为电子开发板的一款高端平台,处理器使用Samsung最新的ARM Cortex-A9四核的Exynos4412(Exynos 4 Quad), 主频达到1.6GHz. Exynos4412的特性为:Quad Core、WXGA resolution、1080pHD TV display through out HDMI、ISP supports、USB Host & Device2.0、HSIC interface、LPDDR2 Package on Package。内建32/32KB数据/指令一级缓存, 1MB的二级缓存。 GPU采用的是Mali 400MP四核心图形处理器, 支持2D/3D图形加速, 内建HDMI1.4(3D feature)兼容HDCP 1.1和DVI 1.0.。内部的MFC支持MPEG-2/4、H.263、H.264等的编解码和VC1的解码。 硬件编解码器实现视频会议和数字电视。 该芯片采用了最新的32nm HKMG的先进工艺制程, 相比于之前的45nm工艺,功耗方面有了明显的降低,即使是四核,同等测试下的功耗比双核的4210低了40%。四核处理器在达到双核两倍性能的同时,功耗却只有双核的八成,续航和发热都可能会大大改善。目前三星最新的N7100 GALAXY Note2系列手机采用的就是此款芯片,表现相当出色。
核心板参数
CPU:Exynos4412 四核Cortex-A9,主频为1.4GHz-1.6GHz
内存:1GB双通道LPDDR2存储:16GB EMMC
PMIC:选用三星自家电源管理芯片,高效节能!具有9路DC/DC和28路LDO输出电源,经千百万部手机实践检验,与三星4412处理器匹配最佳
USB HOST:板载USB3503,引出高性能HSIC,实现两路USB HOST输出扩展
引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求
温度范围:-20℃到70℃
工作电压:5V
尺寸:125px x 150px
底板参数
尺寸:325pxx400px
SWITCH:电源开关
POWER:直流电源输入接口,5V/2A电源输入
USB_HOST接口:两路 USB_HOST 输出
USB OTG接口:1路USB OTG 2.0
JTAG接口:标准JTAG接口 20pin 2.0mm间距针座
3G:搭载进口高性能3G模组,WCDMA下行速率可达21M/s(选配)
Camera接口:支持200万摄像头(FPC座),并有另外插座引出
HDMI接口:标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率
LCD接口:连接RGB信号的LCD
TP接口:多点触摸(大于5点)
WIFI:802.11b/g,802.11n(1x1)
BT:2.1 + EDR / Bluetooth 3.0
TF卡接口:1个TF卡接口
SD卡接口:1个标准SD卡接口
Ethernet:10M/100M自适应网口
PHONE:支持耳机输出
MIC:支持MIC输入
User Key:5个
GPS:(选配)
串口:4个串口
RS485:1个(选配)
CAN:2.0标准(选配)
GPIO:19路通过插座引出(包括SPI、I2C、AD等)
最完善的Android 4.0.3,已广泛用于各种高端产品,如游戏机,户外广告,医疗器械等行业
iTOP-4412核心板应用于汽车导航行业图片:
我知道了
