首页 Modbus 正文
回复
Modbus 轮询模式下容错问题
Modbus 浏览:4234 回复:6 收藏
fuwakuaipao  2013-06-28 17:11
Modbus中使用了主从通讯的格式,主设备可单独和从设备通信,也能以广播方式和所有从设备通信。如果单独通信,从设备返回一消息作为回应,如果是以广播方式查询的,则不作任何回应。Modbus协议建立了主设备查询的格式:设备(或广播)地址、功能代码、所有要发送的数据、一错误检测域。
在这里,Modbus是怎样实现这两种通讯模式?在单独与从设备通讯中,如果有一个节点错误,是不是整个系统会瘫痪,因为Modbus的轮询模式,使得Mdobus主站会一直去查询错误节点。如果是在广播模式下,是不是就不会返回值,这样可不可以理解为是单向通讯? 有某些老工程师说,在实际应用中Modbus通讯中,某一个节点错误,几乎都不会影响到整个网络的通讯,这个怎么理解,如果是轮询的话,会一直查询错误节点,从而使得网络瘫痪?求熟悉Modbus的大神们进行回复指导!谢谢!
我知道了
