首页 电机 正文
回复
大电机修理过程
电机 浏览:13211 回复:83 收藏
江湖走走--原创军团  2013-06-14 20:41
    有一天,操作工反应,某电动机运行中会看到一团火,但是电动机还在运行大。咱开始以为是他们看错了,赶紧去现场瞧了瞧。发现真大有问题。
   这个可是个大电动机啊,2500KW的玩意啊,赶紧安排拆,可这电动机特重,天车单台无法完成吊装的,需要2个天车一起折腾。所谓的双鬼拍门么?
拆下来了,抽芯也是个难事,不过世上无难事,只要肯登攀么,所以自制加长杆,自制拆卸对轮的拔卸工具,就拆成这样了。把坏的都标记上X,然后还得继续拆。
   让你坏,坏了就弄你五马分尸,然后是不是看着眼熟了,不就是铜条么。原来这个电动机大磁极线圈就是这玩意啊,拆开重新下绕组、重新处理绝缘、重新组装,然后又成新的来。
    做完上述的各项,然后重新做试验,测量直流电阻,合格后,再组装,然后就可以出车间来,继续运回现场,现在它又在那转悠来哦。当然你可以不服它,然后不让它转悠的。咱不怕它转悠,就怕它不转悠,不转悠的时候--就是咱累的时候,谁想累呢?
我知道了
