首页 世纪星(ch. 正文
回复
世纪星组态软件9.0
世纪星(chncla) 浏览:1648 回复:4 收藏
yangsh12  2013-06-14 10:23
世纪星9.0是公司最新推出的组态软件产品,功能全面升级,性能高度优化,采纳众多业界用户意见,融入了国内外最前沿的组态思想,历经严格测试,精心研发而成。
世纪星9.0具有以下特点:
一,全面升级
1、世纪星9.0是在 PC 机上开发的智能型人机接口(HMI)软件系统,它以 Windows 2000/XP/Win7 中文操作系统平台,实时多任务、多线程。
2、在研发和设计过程中,采用国际先进的组态思想,吸收当前国际国内先进组态软件的优秀成果,经过了严格的实验测试及众多现场运行。
3、世纪星9.0内部采用 64 位计算精度,外部接口采用 32位,即可以保证系统运算精度,又可以与外部接口数据兼容。
4、功能升级:界面升级、工具箱、属性窗口、工程加密、用户管理、画面分辨率自动转换、变量字典导入导出、一键打包。
二,图形编辑
1、增加图素:弧线、扇形、弧形。
2、3D填充:直线、填充、文本属性。
3、图素命名:每个图素有唯一的名称。
4、单元合成:单元可以无限合成与分解。
5、单元内部图素编辑、动画连接:不用分解单元,可以直接编辑单元的图素及动画连接。
6、画面图素浏览树:显示所有图素,包括单元内图素,显示动画连接数量,双击动画连接。
7、状态行编辑:选中的单个图素,双击状态行坐标,直接编辑。
三,图像显示
1、图像缩放不失真。
2、图像透明颜色范围扩大,即:本色及临近的颜色透明。
四,画面编译
画面编译过程可实现错误定位,加快开发速度,强力推动工程进度。
五,画面导航
世纪星9.0具备类似“鹰眼”的导航功能,在鹰眼导航图中点击画面的某一部分,实际大图将定位到这一部分,减少鼠标操作次数,方便开发。
六,图库编辑
用户可以直接编辑图库中的图块,而不必像以前一样需要打散,再编辑每一个图元,然后再重新组合。
七,变量字典
1、变量点数扩展至30万点。
2、上万点变量快速定位、编辑、选择。
3、增加引用变量。
4、增加报警条件。
5、增加操作记录选项。
八,SQL管理
增加同时连接多个数据库和多个表格。
九,用户菜单
扩展至多级菜单。
十,通用控件
增强对通用控件的支持,支持通用控件的属性控制。
十一,电子地图
1、编辑电子地图,增加数据、图标、图形显示。
2、增加可控点、可以调用世纪星命令语言。
十二,电子签名
1、电子签名预定义注释。
2、离散量、模拟量、信息量输入是增加电子签名选项。
3、运行时电子签名,可以通过操作记录查询电子签名。
十三,操作记录
1、变量字典中选择:操作记录选项。
2、系统配置--操作记录配置。
3、用户登录、退出登录时记录操作信息。
4、离散量、模拟量、信息量输入时记录操作信息。
5、运行通过函数:OperationLogQuery() 查询操作记录。
十四,仿真组态
1、实现对数据采集和设备I/O变化、控制操作的全面仿真。
2、支持命令语言及VC++外部仿真编程接口。
3、模拟仿真设备的通讯状态。
我知道了
