首页 信捷HMI 正文
回复
信捷触摸屏与MS-3 扫描枪
信捷HMI 浏览:2780 回复:2 收藏
abcdefjj  2013-06-04 16:51
注意:
        1.触摸屏只支持串口扫描枪通讯
        2.C语言函数必须要下载到触摸屏才能生效
实例目的:
         触摸屏通过C语言函数指令向MS-3扫描枪发送数据,从而触发扫描枪进行扫描数据,并将接收到得数据显示在触摸屏中.
通讯线连接:
          触摸屏引脚            MS-3扫描枪引脚
            2-RXD--------------- 2-TXD
            3-TXD--------------- 3-RXD
            5-GND--------------  4-GND
实例程序:
第一步:打开触摸屏软件新建一个画面:
                        新建时请注意PLC设备的选择:
新建画面如下:
第二步:编辑C语言函数程序
新建C语言功能块
编辑c函数,输入以下代码,通过键盘F7检查程序编译是否正确(Win7用户请使用Fn与F7组合进行编译)
BYTE SndCmd[]={0x3C,0x41,0x3E};
BYTE Rcv[100];
WORD i;
Enter(PLC);
 Send(PLC,SndCmd,3);
 Receive(PLC,Rcv,20,500,6);
Writes(HMI_LOCAL_MCH, 0, TYPE_PSW, 256, 10, Rcv);
Leave(PLC);
第三步:编辑画面
在画面放置一个“字符显示”部件(<部件>菜单-<显示>-<字符显示>),将寄存器数设置为20:
在画面放置一个功能,模式设置为连续,可选功能添加函数功能块:
第四步,将触摸屏程序下载到触摸屏,并将通讯线连接触摸屏和扫描枪,即可接受数据
我知道了
