首页 正文
回复
HMI内部结构图
浏览:1861 回复:10 收藏
江湖走走--原创军团  2013-06-03 17:32
    没事继续折腾那高压变频器的操作面板。
先看看硬盘到底是多大的。拆开螺丝,翻过来才能见到真面目的:
然后那条被黑胶布包着的延长线,里面到底是啥东东呢?拆,拆了看出来了,并不是普通的延长线,而是有转换电路的。熟悉的朋友给指点下是啥转换?最终结果咱是知道的--出去是485--接S7200的PPI通讯口的。
现在这工控机开机无显示,不过拿回办公室比较安静,可以听到滴...滴...滴...,这样持续的声音,根据家用电脑的处理经验,我怀疑是内存或者是显卡出问题,因是集成主板,而且外接的显示器是触摸式的触摸屏,我不知道具体真的出问题在哪了,不过我想先试试还个同类型的家用电脑的内存来试试,不过型号好老,现场也没有,改天抽空去这附近的电脑修理店看能不能找到一破电脑上拆个内存。
  电子电路不熟悉,只能这样试试了。实在不行,返回厂家去处理了。
我知道了
