请问各位工控大师,这个电子单位该怎么样换算。比如dBm换成W?等、、、
dBm和W的快速换算方法
dBm是一个表示功率绝对值的值(也可以认为是以1mW功率为基准的一个比值),计算公式为:10log(功率值/1mw)。移动通信,通信工程师的家园,通信人才,求职招聘,网络优化,通信工程,出差住宿,通信企业黑名单 [+}9R0n:P8q6T#}8e
这里将dBm转换为W的口算规律是要先记住“1个基准”和“2个原则”::C:[;G(Z"V.Q#N;Z
“1个基准”:
30dBm=1W
“2个原则”:
1)+3dB,功率乘2倍;-3dB,功率乘1/2
举例:33dBm=30dBm+3dB=1W×2=2W
27dBm=30dBm-3dB=1W×1/2=0.5W
2)+10dB,功率乘10倍;-10dB,功率乘1/10
举例:40dBm=30dBm+10dB=1W×10=10W
20dBm=30dBm-10dB=1W×0.1=0.1W
以上可以简单的记作:30是基准,等于1W整,互换不算难,口算最简便。加3乘以2,加10乘以10;减3除以2,减10除以10。
.I)h.D
几乎所有整数的dBm都可用以上的“1个基准”和“2个原则”转换为W。
$s%a!R+C7i2L+a*{#q
例1:44dBm=?W
44dBm=30dBm+10dB+10dB-3dB-3dB
=1W×10×10×1/2×1/2 =25W
s
例2:32dBm=?W
32dBm=30dBm+3dB+3dB+3dB+3dB-10dB
=1W×2×2×2×2×0.1=1.6W4d3d!b6x#C
计算技巧:
+1dB和+2dB的计算技巧
+1dB=+10dB-3dB-3dB-3dB
=X×10×1/2×1/2×1/2
=X×1.25
+2dB=-10dB+3dB+3dB+3dB+3dB
=X×0.1×2×2×2×2=X×1.6
在计算中,有时候也可以根据上面的规律变换为-1dBm和-2dBm,达到快速口速的目的,即:
-1dB=-10dB+3dB+3dB+3dB
=X×0.1×2×2×2移动通信,=X×0.8
-2dB=-3dB+1dB
=X×1/2×1.25MS
=X×0.625
例3:51dBm=30dBm+10dB+10dB+1dB
=1W×10×10×1.25 |
=125W
例4:38dBm=30dBm+10dB-2dB
=1W*10*0.625
=6.25W
膜拜一楼
