首页 安浦鸣志运动. 正文
回复
moons伺服485总线控制的应用
安浦鸣志运动控制 浏览:2766 回复:1 收藏
步进伺服  2013-05-14 08:11
 关键字:伺服控制,485总线通信,关节机器人,
该机器人一共具有四个独立的转动关节,连同末端机械手的运动,一共需要五个动力源。
机器人常用的驱动方式有液压驱动、气压驱动和电机驱动三种类型。这三种方法各有所长,各种驱动方式的特点见表2.1:
表2.1三种驱动方式的特点对照
内容   驱动方式
液压驱动   气动驱动   电机驱动
 输出功率     很大,压力范围为50~140Pa   大,压力范围为48~60Pa,最大可达Pa     较大
  控制性能   利用液体的不可压缩性,控制精度较高,输出功率大,可无级调速,反应灵敏,可实现连续轨迹控制   气体压缩性大,精度低,阻尼效果差,低速不易控制,难以实现高速、高精度的连续轨迹控制   控制精度高,功率较大,能精确定位,反应灵敏,可实现高速、高精度的连续轨迹控制,伺服特性好,控制系统复杂
响应速度     很高   较高     很高
结构性能及体积   结构适当,执行机构可标准化、模拟化,易实现直接驱动。功率/质量比大,体积小,结构紧凑,密封问题较大   结构适当,执行机构可标准化、模拟化,易实现直接驱动。功率/质量比大,体积小,结构紧凑,密封问题较小   伺服电动机易于标准化,结构性能好,噪声低,电动机一般需配置减速装置,除DD电动机外,难以直接驱动,结构紧凑,无密封问题
 安全性   防爆性能较好,用液压油作传动介质,在一定条件下有火灾危险   防爆性能好,高于1000kPa(10个大气压)时应注意设备的抗压性   设备自身无爆炸和火灾危险,直流有刷电动机换向时有火花,对环境的防爆性能较差
对环境的影响   液压系统易漏油,对环境有污染   排气时有噪声   无
在工业机器人中应用范围   适用于重载、低速驱动,电液伺服系统适用于喷涂机器人、点焊机器人和托运机器人   适用于中小负载驱动、精度要求较低的有限点位程序控制机器人,如冲压机器人本体的气动平衡及装配机器人气动夹具   适用于中小负载、要求具有较高的位置控制精度和轨迹控制精度、速度较高的机器人,如AC伺服喷涂机器人、点焊机器人、弧焊机器人、装配机器人等
成本   液压元件成本较高   成本低   成本高
维修及使用   方便,但油液对环境温度有一定要求   方便   较复杂
机器人驱动系统各有其优缺点,通常对机器人的驱动系统的要求有:
1).驱动系统的质量尽可能要轻,单位质量的输出功率要高,效率也要高;
2).反应速度要快,即要求力矩质量比和力矩转动惯量比要大,能够进行频繁地起、制动,正、反转切换;
3).驱动尽可能灵活,位移偏差和速度偏差要小;
4).安全可靠;
5).操作和维护方便;
6).对环境无污染,噪声要小;
7).经济上合理,尤其要尽量减少占地面积。
基于上述驱动系统的特点和机器人驱动系统的设计要求,本文选用直流伺服电机驱动的方式对机器人进行驱动。表2.2为选定的各个关节电机型号及其相关参数。
正在下载,请等待……
下载附件需 0 积分!
我知道了
