首页 实验室仪器 正文
回复
液氮罐液氮的保存原理
实验室仪器 浏览:542 回复:3 收藏
aitest005  2013-05-02 15:22
液氮来源于空气之中,空气中所包含的主要气体成分分为氧气和氮气,其中,氮气约占空气的78.09%,液氮即为液化的氮气。由于其超低温性,物理特性,膨胀性,窒息性,常被用于工业上。液氮是一种特殊的工业制成品。
  液氮罐的组成成分有哪些,通常有哪些配件?
  从构造上来讲,液氮罐多为铝合金或不锈钢制造,分内外两层。具体结构如下图所示,具体的构件如下:
  (1)、外壳:液氮罐外面一层为外壳,其上部为罐口。
  (2)、内槽:液氮罐内层中的空间称为内槽,一般为耐腐蚀性的铝合金,内槽的底部有底座,供固定提筒用,可将液氮及样品储存于内槽中。
  (3)、夹层:夹层指罐内外两层间的空隙.呈真空状态。抽成真空的目的是为了增进罐体的绝热性能,同时在夹层中装有绝热材料和吸附剂。
  (4)、颈管:颈管通常是玻璃钢材料,将内外两层连接,并保持有一定的长度,在颈管的周围和底部夹层装有吸附剂。顶部的颈口设计特殊,其结构既要有孔隙能排出液氮蒸发出来的氮气,以保证安全,又要有绝热性能,以尽量减少液氮的气化量。
  (5)、盖塞:盖塞由绝热性能良好的塑料制成,以阻止液氮的蒸发,同时固定提筒的手柄。
  (6)、提桶:提筒置于罐内槽中,其中可以储放细管。提筒的手柄挂于颈口上,用盖塞固定住。
我知道了
