首页 电梯 正文
回复
一次电梯维修经历的想法
电梯 浏览:1130 回复:4 收藏
wlw_14  2013-04-13 18:51
小弟以前在一家电梯系统企业做服务工作,所以对国产控制系统理解比较深。对一些国际品牌了解不多。回老家来到一家小的销售维保性质企业上班,一共处理了;两件事一个是比较简单的国产控制系统的电梯,属于电梯厂家对门机可控制系统理解不深一些参数没有进行修改,在关门到位门锁接通主控系统给出运行信号后门机检测到过力矩,反弹开门造成运行中断门锁故障。由于出现频率极低比较难捕捉,通过实验得出结论后修改门机参数将门机过力矩检测屏蔽。仅依靠主板的关门超时来保护。故障消除。
        但是另外一台OTIS电梯处理起来就比较麻烦了,到现场发现电梯在运行中会出现开门到位信号传到主板,偶尔电梯还会运行中开门,结合资料判断该电梯是由于通讯中断所致,咨询一些OTIS高手判断也是通讯问题建议更换轿厢主板,更换后故障依旧,脱开所有外呼试验故障依旧。小弟也没了分寸,只有主板了,结合以前的经验只有两种可能了主板 或者是干扰,由于老家是一个北方小城工业化水平不高一些去干扰元件很难买到,加上对OTIS迷信所以没有和领导提要求,以为OTIS在EMC方面做得会很好,所以干扰只是说过没有太坚持。等主板到货后发现板子分两块,一块是CPU  等主要芯片 另一块比较大的板子是接口芯片以及一些外围电路,以我以前的经验发现通讯的驱动芯片大的板子上,于是建议小板子不换只换大的,实验结果故障依旧,本人感觉黔驴技穷了。维保经理说把小的也换了吧,不好坚持我说我不熟你换吧,因为OTIS参数太多技术资料有限所以只能2000多个参数不管有用没用都要照抄过去。费了一夜功夫第二天故障依旧。排除了主板,只有干扰问题了,建议采取去干扰措施。找公司库房找到一个旧设备上的三项滤波器,又出去买了几个压敏电阻 旧的开关电源上拆了俩磁环。去工地将三项电源加上滤波器,通信电源线绕上磁环,照明电源加上压敏电阻,门机电源加上磁环。试车电梯正常。
     由此发现不能迷信于国际按品牌,国内系统有的问题他那也会有。要相信自己的第一感觉和经验,维修的时候实验先捡代价小的实验,比如这次好几千白花了。结果20元不到解决了。
我知道了
