首页 ProSof. 正文
回复
CONTEC模拟量输入输出卡
ProSoft现场总线 浏览:1741 回复:1 收藏
njcjjdlc  2013-04-07 13:27
1. 多种功能
搭载有模拟量输入、模拟量输出、数字量输入、模拟量输出、计数器功能。
因而即使在扩展槽较少的PC上也可构筑复杂的系统。
2. 用事件控制器来进行多种采样控制
由可将各种事件及外部控制信号进行自由组合使用的事件
控制器对模拟量输入输出动作的开始/停止/时钟控制等功
能用硬件进行统一管理,从而不依靠软件即可进行各功能
之间的高度同步控制。另外,各功能还可分别独立地进行。
同步接插件
外部接插件
模拟量输入计数器
模拟量输出数字量输入输出
3. 总线主控传送功能和复合数据输入功能
模拟量输入和模拟量输出,可分别或同时进行总线主控传
送,不占用CPU也可进行PC和板卡之间的大容量数据传送。
使用总线主控传送功能来进行模拟量输入数据的传送时,
可以同时传送和模拟量输入时钟信号进行同步处理的模拟
量输出、数字量输入、数字量输出、计数器数据。通过该
功能,系统可确保数据的同步性。
4. 搭载了可进行不依赖软件后台处理的缓存
模拟量输入和模拟量输出,分别搭载了可在不进行总线主
控器传送时使用的缓存。无论怎样的软件、PC操作系统,
都可进行后台的模拟量输入输出。
5. 可用软件进行设定、调整
模拟量输入、模拟量输出的范围设定、调整等,均可通过
软件来进行。
无需复杂的跳线设定。另外,可保存有别于出厂时的调整
信息,可根据使用环境保存其调整信息。
注意:范围设定只能在PCI总线板卡上实现。
6. 可实现同步操作的同步控制接插件
(ADA16-32/2(PCI)F)
配备了可同时控制多块板卡的同步控制接插件,只需添置
板卡即可增加通道。
另外,CONTEC的同步控制接插件也可方便地实现和搭载
该插件的板卡的同步操作。
7. 便于连接外部信号的滤波器功能
配备了数字量滤波器,可在模拟量输入输出的外部控制信
号、数字量输入信号、计数器输入信号中防止抖动。
产品符合PCI Express标准,用于备有PCI Express总线槽的计算机上。产品符合PCI标准,用于备有PCI总线槽的计算机上。产品符合USB标准,用于备有USB2.0/1.1端口的计算机上。支持USB2.0的快速模式(480Mbps)
产品符合PC卡标准,支持32位总线CardBus,用于备有支持CardBusPC卡槽的计算机上。
支持Low Profile插槽,可通过更换支架附件来支持PCI标准插槽。
WINDOWS DRIVER:提供WindowsAPI-TOOL驱动程序。这个免授权(包括开发和运行)的驱动程序软件,以符合Windows标准的Win32 API函数(DLL)的形式,提供附加板卡所需的命令。LINUXDRIVER:提供LinuxAPI-TOOL驱动程序。
这个免授权(包括开发和运行)的驱动程序软件,以模块类设备驱动程序和共享驱动程序库的形式,提供附加板卡所需的命令。
型号:
高速多功能模拟量数字量转换板
AIO-163202F-PE 可实现多种采样控制的事件控制器功能
CPU占用率低的总线主控器传送功能
支持后台处理的64K字板载缓存
高速多功能模拟量数字量转换板
ADA16-32/2(PCI)F可实现多种采样控制的事件控制器功能
CPU占用率低的总线主控器传送功能
支持后台处理的64K字板载缓存
高速多功能模拟量数字量转换卡
ADA16-32/2(CB)F可实现多种采样控制的事件控制器功能
CPU占用率低的总线主控器传送功能
支持后台处理的64K字板载缓存
模拟量数字量转换板
AIO-160802L-LPE
模拟量输入输出,可进行内置定时器、外部时钟同步的控制功能
板载缓存进行后台处理,可不受软件的影响
软件校正功能,可校正模拟量的输入输出
支持LowProfile PCI / 标准PCI槽口(用附件支架可支持标准PCI槽口)
模拟量/数字量转换板
AI-1616L-LPE
板载缓存进行后台处理,可不受软件的影响
软件校正功能,可校正模拟量的输入
支持Low Profile PCI / 标准PCI槽口(用附件支架可支持标准PCI槽口)
模拟量/数字量转换板
AO-1604L-LPE
板载缓存进行后台处理,可不受软件的影响
软件校正功能,可校正模拟量的输出
模拟量数字量转换板
ADA16-8/2(LPCI)L
支持后台处理的1k字板载缓存
软件校正功能,可校正模拟量的输入输出
模拟量/数字量转换板
AD16-16(LPCI)L
支持后台处理的1k字板载缓存
软件校正功能,可校正模拟量的输入
模拟量/数字量转换板
AD16-64(LPCI)LA
模拟量输入通道:64路单端输入 或 32路差动输入
软件校正功能,可校正模拟量的输出
低价模拟量/数字量转换板
DA16-4(LPCI)L
支持后台处理的1k字板载缓存
软件校正功能,可校正模拟量的输入输出
低价模拟量/数字量转换板
DA16-8(LPCI)L
每小时的各种输出和外部信号输出同步
滤波器功能,有利于连接外部信号
软件校正功能,可校正模拟量的输入
通过专业的数据库插件,可支持MATLABLabVIEW
低价模拟量/数字量转换板
DA16-16(LPCI)L
每小时的各种输出和外部信号输出同步
滤波器功能,有利于连接外部信号
软件校正功能,可校正模拟量的输入
低价模拟量数字量转换卡
ADA16-8/2(CB)L
功能
支持后台处理的1K字板载缓存
软件校正功能,可校正模拟量的输入输出
低价模拟量数字量转换板
ADAI16-8/2(LPCI)L
外部模拟量、数字量信号之间的总线隔离
支持后台处理的1k字板载缓存
软件校正功能,可校正模拟量的输入输出
低价模拟量/数字量转换板
ADI16-16(LPCI)L
外部模拟量、数字量信号之间的总线隔离
支持后台处理的1k字板载缓存
软件校正功能,可校正模拟量的输入
低价模拟量/数字量转换板
DAI16-4(LPCI)L
外部模拟量、数字量信号之间的总线隔离
支持后台处理的1k字板载缓存
软件校正功能,可校正模拟量的输出
高速多功能模拟量/数字量转换板
AD12-16U(PCI)EV
板载12位精密A/D转换器,模拟量/数字量转换速度最大值1μsec/ch
FIFORING格式的16M字大容量板载缓存,采样时支持不占用
CPU的后台处理
高速多功能模拟量/数字量转换板
AD16-16U(PCI)EV
板载16位精密A/D转换器,模拟量/数字量转换速度最大值1μsec/ch
CPU的后台处理
PCI
多功能模拟量/数字量转换板
AD12-16(PCI)EV
CPU的后台处理
多功能模拟量/数字量转换板
AD16-16(PCI)EV
CPU的后台处理
模拟量/数字量转换板
AD12-16(PCI)可通过板载编程计时器或外部时钟实现数据输入的采样
控制功能
独立的可编程计时器、TTL电平的外部触发功能
多通路模拟量/数字量转换板
AD12-64(PCI)可通过板载编程计时器或外部时钟实现数据输入的采样
控制功能
光隔离型多功能模拟量/数字量转换板
ADI12-16(PCI)
PC信号和外部模拟量、数字量信号之间总线隔离
FIFORING格式的256K字大容量板载缓存
多种控制数据输入开始/结束的开关触发器
16路单端输入或8路差动输入(电流输入时最多8ch)
光隔离型多功能模拟量/数字量转换板(传感器输入)
ADI16-4L(PCI)
模拟量信号、通道之间互相隔离 (低电压传感器信号输入)
为光隔离型高分辨率低速的应用提供了一种低成本的解决方案
板载温度传感器,可使用热电偶的冷端
Digital to Analog Output
DA12-4(PCI)
可设定同时更新所有的通道输出电压
输出电压的更新,可进行内置定时器、外部时钟同步的控制功能
接入电源时的输出电压复位功能
数字量/模拟量转换板
DA12-8(PCI)
可设定同时更新所有的通道输出电压
接入电源时的输出电压复位功能
多通路模拟量/数字量转换板
DA12-16(PCI)
可设定同时更新所有的通道输出电压
接入电源时的输出电压复位功能
PC
多通路模拟量/数字量转换板
DAI16-4C(PCI)
各通道都搭载D/A转换器,并且通道之间、计算机与模拟信号之间互相隔离
搭载小容量的FIFO
各通道可分别设定输入范围
模拟量输入输出终端
AIO-160802AY-USB
816位模拟量输入,216位模拟量输出,
4LVTTL数字量输入,4LVTTL数字量输出
总线电源启动,无需连接外部电源也可使用
FIFORING格式的1k字板载缓存
模拟量输入输出的调整设置,全部由软件完成
采用便于配线的螺钉型接插件
模拟量输入终端
AI-1608AY-USB
816位模拟量输入,4LVTTL数字量输入,
4LVTTL数字量输出
总线电源启动,无需连接外部电源也可使用
FIFORING格式的1k字板载缓存
模拟量输入的调整设置,全部由软件完成
采用便于配线的螺钉型接插件
光隔离型模拟量输入模块 (AC适配器、USB线缆)
ADI16-4(USB)
内置256K字的缓存
支持电压输入、电流输入
可使用扩展模块来增加输入通道(最多3)
附有支持开发的样本软件,和便于调试的实用软件
ADI12-8(USB)GY
内置256K字的缓存
采用2个无螺钉接插件,易于安装、拆卸、配线
可使用扩展模块来增加输入通道(最多3)
光隔离型模拟量输出模块 (AC适配器、USB线缆)
DAI16-4(USB)
内置256K字缓存可储存转换数据,并可周期性地输出任意的波形
可使用扩展模块来增加输入通道(最多3)
DAI12-4(USB)GY
可使用扩展模块来增加输入通道(最多3)
高速通用模拟量/数字量转换板
AD12-16(PC)
光隔离型低价
模拟量/数字量转换板
ADI12-8CL(PC)H
光隔离型高速通用
模拟量/数字量转换板
ADI12-16(PC)
我知道了
