首页 中高压变频器 正文
回复
IGBT炸了
中高压变频器 浏览:11734 回复:79 收藏
江湖走走-  2013-02-28 01:53
        前段时间正常停机的高压变频器,昨天重新启动运行,运行不到一天时间,运行中跳停了,开始有人怀疑是因为配电室空调没开,过温引起的跳停,重新上电后,发现主板有个黄灯亮了,根据说明书的上面的描述,这是一个功率单元出问题了,现场拆开检查发现IGBT炸了,更换IGBT后还报故障,但是主控板的故障灯是变成了红灯了的,怀疑功率单元主控板有问题,现场有一块板据说可能可以使用,更换后还出问题--同时闻到糊味;再次拆开检查,发现直流电压取样后处理的电路上的一个电阻烧了,而且此时功率单元上面的灯一个也不亮,主控板的故障灯是红灯了的;根据这些现象,然后细看功率单元内的控制板电路分析,觉得刚才换下的主功率单元的控制板可能没有坏,坏的是第一次更新的IGBT及其从炸的IGBT上拆下来的触发控制板,同时仔细检查发现上一次更换的主控板--从直流母线上去直流电的极性接错——P/N接反。重新换回旧的功率单元主控板,换一个备用的IGBT及控制板,上高压电,自检通过,故障消失。
    期间要从这样18个的功率单元判断出哪一个功率单元发生故障,这点不得不佩服国产高压变频器的强大,首先主控板上的指示灯可以指出位置,然后打开高压变频器功率单元的柜门,看功率单元下部的指示灯也可以看的出此功率单元是否故障。否则18个挨个拆开,那是很累人的。
      暂时自己做个记录, 假如大家觉得喜欢这样 的,后续我摆乎摆乎现场检测判断的过程。
  • 2013-02-28 01:09
    恭喜楼主 ~~~~~~~~
  • zdm2008 2 #
    2013-02-28 06:24
    高压变频器没用过、我这都是低压变频器。
  • 2013-02-28 06:40
    在实际中解决问题,比空洞的理论要好多了
  • 2013-02-28 07:04
    引用 王者之师--- niujunpeng 的回复内容:在实际中解决问题,比空洞的理论要好多了
    言之有理!
  • 2013-02-28 08:15
    什么原因造成的了;
  • 2013-02-28 08:18
    引用 银光人生—华 的回复内容:什么原因造成的了;
    据说此柜子,在某码头呆了半年多,然后现场开箱时打开集装箱--里面是有水的。然后,以前也炸过的,估计有些东东没换完,后续运行又暴露了...
  • PLC酷客 7 #
    2013-02-28 08:45
    引用 银光人生—华 的回复内容: 什么原因造成的了;
  • 2013-02-28 08:54
  • 2013-02-28 10:25
    经验,分享经验,楼主可敬
  • 2013-02-28 12:27
    天哪,都炸没了。好强的一颗炸弹。
  • 2013-02-28 14:58
    IGBT炸后的和新的东东站一起,瞧瞧是啥样的?英飞凌的东东,但是如何判断好坏呢?
  • 2013-02-28 15:19
            在管字的侧面有型号的,当然你等他炸了才看,那是看不到的,至于如何检查,说句实话咱心里真没底,幸好有度娘啊,可以找到这个型号的参数,也证实了现场和施工单位的技术人员讨论(其实是争论)的一个事实,他建议要求变频器厂家把这个IGBT改成300A的,然后我依稀记得这个型号就是300A的,告诉现场本身就是300A的;
  • 2013-02-28 15:30
          对于这个型号,咱继续根据度娘出来的资料,看看内部电路结构到底是咋样的
  • 2013-02-28 15:53
           一般书上或论坛上介绍的检测的IGBT方法很多,咱脑子比较不爱记事,总是记不住啊,好多都是需要用指针式的万用表来检查的,咱现场也没有,不过现场有新模块,也有不知道是新还是旧的模块,能否用手上的FLUKE179来判断能否使用呢?看现场的东东,触发线是4根的,觉得是对应上图的HALFBRIDGE图片的接线方式的(开始没注意到管子上其实标了6754的标识的,只是白色的管子写了白色的字,检测完然后初步判断出这个标识结果,然后细看才看到的,批评下自己---下次要细心了。因为不细心,给自己添加了麻烦);因为不熟悉,所以过程比较啰嗦了点,当时是介样判断的:
            不管现场标啥号了,初步判断中间那就是传说中的2了,然后哪端是1哪段是3,然后红表笔接2,然后黑表笔接1 ,读书是29,反向不通;然后红表笔接2,黑表笔接3,读数是58,反向不通。分析这个差距的原因---2-1流向,测的是一个二极管的,测2-3--是测了2个二极管的;然后搭接触发极----找根短线给6接到万用表的红上面,然后1接万用表的正,2接福,1-2导通了;根据这个新管的测量结果,然后测量现场一个带有尾部触发端子上的小板子的可控硅是好的,数据基本一样就咱就认为是好的了;
          总结---其实这种IGBT模块,咱这个测量办法,测的就是IGBT上反并联的保护二极管,测出的电阻就是二极管的电阻,只是初步判断而已。而给触发极6和5接上红表笔,才是真正判断IGBT本身是不是有问题的。
          昨晚是熬夜检查的,今天早上高压变频器已经运行;另外重新给控制柜送电,发现这个高压变频器的触摸屏面板,其实不是咱们常见的普通触摸屏,原因它的操作系统不是WINCE,而是WINXP专业版的。
  • 2013-02-28 16:06
    看不懂,但学习了!!!
我知道了
