首页 研华运动控制 正文
回复
研华运动控制经典案例分享——研拓自动化
研华运动控制 浏览:6422 回复:22 收藏
YT_AE  2013-01-04 11:08
经典案例分享
多晶环多功能 全自动LED固晶机
由于全球环保节能的意识抬头,带动LED 产业崛起,LED正广泛应用在人类各个领域中,举凡城市街道广告播放与照明、交通号志灯及消费性电子产品与移动交通载具等都可以看到各种LED的应用;因为这些应用快速普遍导致供不应求,所以需要生产速度快速且维持一定生产质量的自动化LED生产设备。研华针对这个行业分别推出中阶应用与经济型应用两组产品解决方案方案,其中中阶系统是搭配多轴伺服与步进马达集成应用,使其达到高速生产与高精度制造出高质量LED,并藉由研华嵌入式计算机UNO-3084具备诸多的接口特点藉此收集数据回馈与数据储存;至于经济型则专门针对多轴步进马达集成应用,让生产商提升竞争力来大量生产标准LED。 详细全文
主要产品规格介绍
UNO-3084 Intel? Core? 2 Duo嵌入式自动化控制器,可搭载最多一组PCIExpress与三组PCI支持扩充槽
PCI-1240U48信道 TTL数字输入/输出及3通道计数器PCI卡
PCI-1243U4轴通用PCI脉冲型步进/伺服电机运动控制卡
PCI-1245E4轴通用PCI经济型步进电机运动控制卡
PCI-17514轴通用PCI DSP架构经济脉冲型步进/伺服电机运动控制卡
高精密激光切割机
 激光切割是应用激光聚焦后产生的高功率密度能量来实现的。激光切割技术广泛应用于金属和非金属材料的加工中,可大大减少加工时间,降低加工成本,提高工件质量。随着世界制造业向中国深度转移以及产业调整和升级,对切割技术要求更加精细,智能化精密切割将成为发展趋势。研拓自动化提供的高精密激光切割机方案采用研华嵌入式控制器UNO-3082作为主机搭配ACS公司MC4U四轴集成驱动运动控制器。UNO-3082配置有低功耗奔腾处理器以及1GB内存,具有各种接口,采用无风扇设计,坚固可靠且便于扩展,透过以太网与ACS控制器做控制与数据交换功能。详细全文
主要产品规格介绍
MC4UACS八轴高端集成驱动运动控制器
UNO-3082Intel? Core? 2 Duo双核嵌入式自动化控制器
FPM-5151G15寸触摸式XGA TFT LCD,分辨率可达1024×768
Genie高分辨率CCD工业相机
太阳能面板测试解决方案
 随着能源需求日益迫切,大家都开始朝向太阳光源发电,并且大量在住宅订楼或是沙漠区域坐大面积的发电,使得太阳能珪片的需求倍数增长且其发电效益大幅提升。因此,太阳能珪片的需求制造市场成为再生能源市场中增长最快的产品之一,在未来几年内增长迅速,在全球各国无不针对太阳能珪片的制造颇为重视并将传统的封闭式生产工艺转变为基于PC控制的可以实时跟踪产品并实时报告信息的新型工厂。因此随着工艺需求提高转而构建一套灵活的PC-Based运动控制系统是目前所需要的:一、高速运动控制模块,用于精确控制机器人手臂在存放盒和生产传送带线之间移动珪片。二、采用数字量输出输入模块则用于获取全线传感器信息与即时动作,即时收集检测珪片在传送带上的位置与周边状态。详细全文
主要产品规格介绍
UNO-3084Intel? Core?2Duo嵌入式自动化控制器,可搭载最多一组PCI Express与三组PCI支持扩充槽
PCI-1202U2端口AMONet RS-485通讯控制PCI卡
AMAX-2241/PMA4轴AMONet伺服运动控制模块,可支持Panasonic Minas A3/A4
AMAX-2752SY32通道AMONet数字输入模块
AMAX-2756SY 16通道AMONet隔离数字输出/输入模块
PCB焊点光学检测设备
 随着现今电子设备的高端化,小型化,对印刷电路板(PCB)的性能提出了更高的要求,特别是到移动电话、个人计算机到工业与医疗设备以及工业品的制造更是如此。而在组装电路板过程中,最不可或缺的步骤之一就是焊接定位。客户在检测高精度的电路板组件的错位和虚焊点时遇到了很大的障碍。在此过程中,必须采用高端运动控制结合机器视觉系统进行焊点三维检测,并且速度要求高,以提高生产效率。所以用户希望有一套全新的系统来实现:一、由于Windows系统易被干扰,用户期望能将运动控制系统与视觉系统独立开来,以避免视觉系统宕机或崩溃所造成生产损失;二、期望用一台设备来完成机器视觉检测和数字量监控,大幅减小设备成本。详细全文
主要产品规格介绍
PCI-12656轴通用PCI DSP架构脉冲型步进/伺服电机运动控制卡
PCI-175032信道隔离数字输出/输入与1通道计数器PCI卡
Inspector嵌入式图像处理软件提供对位(Alignment)、比对(Match)与量测(Measure)功能
研华或他牌工业相机高速高分辨率CCD相机
我知道了
