首页 研祥嵌入式 正文
回复
无原理图电路板维修策略
研祥嵌入式 浏览:1496 回复:1 收藏
yfgkwx  2012-11-07 19:38
       无原理图电路板维修工程师一般都认为有原理图才能维修电路板,一旦没有电路图,就无从下手,其实没有电路图也是可以进行电路板维修成功的, 下面让深圳元发电路板维修工程师给大家分享无原理图电路板维修策略
    一、无原理图电路板维修要胸有成图
  要彻底弄懂一些典型电路的原理,烂熟于心。图纸 是死的,脑袋里的思想是活的,可以类比,可以推理,可以举一反三,一通百通。比如开关电源,总离不开振荡电路、开关管、开关变压器这些,检查时要检查电路有没有起振,电容有没有损坏,各三极管、二极管有没有损坏,不管碰到什么开关电源,操作起来都差不多,不必强求有电路图。
  二、无原理图电路板维修要讲究检修先后顺序。
   在无图电路板维修中,讲究检修顺序才可找到解决问题的最短路径,避免乱捅乱拆,维修不成,反致故障扩大。维修就象医生给人看病,也讲究个望闻问 切即检查故障板的外观,看上面有没有明显损坏的痕迹,有没有元件烧黑、炸裂,电路板有无受腐蚀引起的断线、漏电,电容有没有漏液,顶部有没有鼓起等;“用鼻子嗅一嗅有没有东西烧焦的气味,这气味是从哪里发出的;“很重要,要详细地询问当事人,设备出故障当时的情况,从情况推理可能的故障部位或元件;“即动用一定的检测仪器和手段,分通电和不通电两种情况,检查电路部位或元件的阻值、电压、波形等,将好坏电路板对比测试,观察参数的差异等。
  其实有很多故障你连万用表都没用上就解决了,电路图自然免了。
  三、无原理图电路板维修要有必要的检测设备。
  如果你将无图电路板维修当成自己的一番事业,那么一定的设备投资是必要的。电烙铁、万用表、常用的拆装工具,牌子不要太差。有条件的话再弄一个100M的双踪示波器,再有条件的话,置个在线维修测试仪... ...
我知道了
