首页 雷赛运动控制 正文
回复
旋转工作台步进电机选型算法流程
雷赛运动控制 浏览:4163 回复:6 收藏
aohongmei12  2012-10-12 14:46
发布时间:2010年8月4日
典型数据:
第一组:
转台最大转速nmax9/
转台半径R0100毫米
转台质量Mass1公斤
转台定位精度Error0.4
工件处半径R=90毫米
工件个数n=2
工件质量M=0.1公斤
转台外部阻力矩Tr=0.1牛顿米
计算结果:
转速较高,不能采用减速器。
    步进电机转速=540 rpm
    电机力矩 7.78 Nm
    雷赛步进电机型号:86HS85
    雷赛驱动器型号:M880,MD882,ME872
    雷赛电源型号:PS806
第二组:
转台最大转速nmax1/
转台半径R0200毫米
转台质量Mass10公斤
转台定位精度Error0.2
工件处半径R=180毫米
工件个数n = 4
工件质量M = 0.5公斤
转台外部阻力矩Tr = 10牛顿米
计算结果:
采用1级同步带减速即可。
    减速比 i = 8.3
    电机转速 = 500 rpm
    电机力矩 7.62 Nm
    雷赛步进电机型号:86HS85
    雷赛电源型号:PS806
第三组:
转台最大转速nmax0.1/
转台半径R0200毫米
转台质量Mass10公斤
转台定位精度Error0.2
工件处半径R=180毫米
工件个数n = 4
工件质量M = 0.5公斤
转台外部阻力矩Tr = 10牛顿米
计算结果:
请采用2级同步带减速。
    减速比 i = 83.3
    电机转速 = 500 rpm
    电机力矩 0.4 Nm
    雷赛步进电机型号:57HS06
    雷赛驱动器型号:M535,MD556,ME432
    雷赛电源型号:PS405,SPS487
第四组:
转台最大转速nmax0.5/
转台半径R0500毫米
转台质量Mass30公斤
转台定位精度Error0.02
工件处半径R=480毫米
工件个数n = 4
工件质量M = 3公斤
转台外部阻力矩Tr = 20牛顿米
计算结果:
选用齿轮减速器,减速比 i 20
    电机转速 = 600 rpm
    电机力矩 31.28 Nm
    雷赛步进电机型号:130HS45
    雷赛驱动器型号:MD2278
    雷赛电源型号:200V变压器
第五组:
转台最大转速nmax0.005/
转台半径R0500毫米
转台质量Mass30公斤
转台定位精度Error0.02
工件处半径R=480毫米
工件个数n = 4
工件质量M = 3公斤
转台外部阻力矩Tr = 20牛顿米
计算结果:
选用齿轮减速器,减速比 i 1000
    电机转速 = 300 rpm
    电机力矩 0.09 Nm
    雷赛步进电机型号:42HS02
    雷赛驱动器型号:M415B,ME432
    雷赛电源型号:PS405,SPS407
我知道了
