新手请教 台达plc特殊寄存器D1070-D1085与D1050-D1055之间的对应关系
plc在执行RS-485通讯便利指令时,受信端的回传信息存储在D1070~D1085。当执行MODRD/RDST指令后,系统会自动将D1070~D1085的ASCLL字符数据转换为HEX,16进制数值存于D1050~D1055。
不明白的是:D1070~D1085为16个寄存器,D1050~D1055为6个寄存器,它们之间是怎么的对应啊?还有,寄存器D1050~D1055的16进制数值分别代表的意义。请高手指教,谢谢!
