首页 数控(CNC) 正文
回复
插补的实现
数控(CNC) 浏览:1562 回复:14 收藏
sanywangjun  2012-05-11 23:25
对于数控的插补过程,假设插补周期是T,插补速度为V,则PC机每隔T时刻进行一次插补,得到下一插补周期的运动量为S=V*T,而此时,控制器里上一插补周期的运动量S0还没有运行完(肯定没有运行完),也就是说机床还没达到上一插补周期的目标点,此时是不是系统直接更新控制器里的下一周期运动目标值S0为S,这样依次进行。。。。,那么是不是可以说,在每个插补周期,机床都没有准确到达其目标点,而只是不断接近改一系列点,但由于插补周期很短,因此从宏观上来看,机床还是按照预期的轨迹运动了。   不知道机床的插补过程是否是这样?哪位大侠知道的话告诉下,谢谢
我知道了
